Дрънчене 2сек след палене
17 мнения
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Колеги сега като запалих колата сутринта и се чу много лош звук който продължи около 2 сек. и спря изведнъж после звучеше добре мотора.
Въпроса ми е може ли да са повдигачи или те няма да утихнат толко бързо. Другото което ме съмнява е стартера че мй ми е за ремонт, бендикса ми не зацепва понякога и също не звучи добре.
За какво да се подготвям?
Мерси предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Така на слуки трудно ще ти отговори някой.
Но както си го описал явно ти е гъстичко масълцето и докато го разбие ти щракат повдигачите.
За по сигурно я закарай на сервиз .
- mihal
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Е то винаги има първи път.
Утре сутрин се загледай кога ти гасне лампата за маслото.Предполагам,че ти гасне малко по късно и когата загасне спира това дразнещо чукане.Ако,е така се повдигачите но не е проблем.Мойта така си карам вече години....
- mihal
Борис_Малинов написа:Е то винаги има първи път.
но спря изведнъж, повдигачите няма ли по плавно да заглъхват. това е все едно нещо дрънчеше и изведнъж го отделям от това дето му придава вибрации
... утре ще пиша
ако са клапани ще го прави всеки път като е студена нали?
- Борис_Малинов
mihal написа:ако са клапани ще го прави всеки път като е студена нали?
Е не точно всеки път,а когато не си палил колата си няколко дни.Просто маслото се стича и повдигачите понякога остават празни.
- mihal
Борис_Малинов написа:mihal написа:ако са клапани ще го прави всеки път като е студена нали?
загасил съм я точно 16 часа преди въпросното палене
- Борис_Малинов
ммдаааа.....достатачно е за да ти пречукат леко.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
нема страшни и моята си тропка и на други съм чувал и на много има дето не си казват
всеки вика уж нормално на студен старт да изтропва, не е от бавното загасване на лампата, а от повдигачите, тръгнали са....... сменяш и караш, ама не е задължително, щом мотора е спокоен след паленето, няя страшно.........
при мен лампата се гаси на стартер още а маслото ми е Тексако 10/40 и не е менте.
аз като взех колата направих първата смяна на маслото и после след 5000км пак, един вид първото го използвах за промивка и на второто сменяне вложих една добвка в старото масло точно преди смяната, пали се мотора с нея и се оставя да работи 3-5 мин. гаси се източва се и се налива новото масло........
в момента след тези работи повдигачите почнаха почти да не се чуват при студения старт тоест има доста разлика, не знам от добавката ли беше или от новото масло.....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Колега пиши като го отстраниш,и аз съм с тоя мотор,да знам...
- mihal
Днес звука беше по различен... май е от стартера... като се видя в пачка
ще рециклирам стартера и ако не се оправи ще пиша
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Кара: 7er
- mihal
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
мен ми мяза на шалтер
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- mihal
17 мнения
