Шпер и АСЦ
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
Шпер и АСЦ
Значи изчетох всичко по темите в които се обсъждат тези две неща...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... +%E0%F1%F6
От тeзи теми не ми стана много ясно дали е възможно да има кола с АСЦ и Шпер едновременно и имам въпрос към някой който наистина компетентно може да изкаже мнение по въпроса и да го защити...
Пречат ли си едно на друго или са напълно независими!
По моите разсъждения не би трябвало да имат общо, но вие се изкажете!
Мерси предварително!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Май се слага виско шпер, защото той заключва от 1% до 100% чрез мощността на мотора, която ти "извикваш", натискайки педала. А като ти подаваш газ, а АSC-то я връща - няма мощност, която да зацепи дифа. Това е моята логика. И най-накрая ще кажа, нещо което съм чул - тоя виско шпер се нарича торсен.
- lakmus
Добре, ако се сложи шпер на кола с АСЦ, когато АСЦ-то е изключено битрябвало да си работи нормално шпера, така ли да го разбирам?
П.П. А има ли виско шперове при Е36 ?
Освен във темите в нашия форум мнението че ASC и LSD (шпер) не са съвместими е популярно и из другите форуми което ме кара да повярвам че АСЦ и Шпер са несъвместими.
"Automatic Stability Control plus Traction (ASC + T) is BMW's electronic traction control system. It was optional on the '96 318ti and then became standard for the '97 model year. A limited slip differential was available in '95 and '96, but couldn't be ordered in combination with ASC + T on the 318ti (I think only the M3 was available with both). ( http://www.318ti.org/notebook/asc/index.html )
Май идеята не е че шпера ще работи коректно когато АСЦ-то е изключено, а че АСЦ-то няма да работи коректно с шпер диференциал. Така го разбирам аз. Но щом навсякъде се тръби че тези две екстри са несъвместими, значи сигурно е така.
lakmus написа:Добре, ако се сложи шпер на кола с АСЦ, когато АСЦ-то е изключено битрябвало да си работи нормално шпера, така ли да го разбирам?...
- lakmus
Обаче щом на м3 са съвместими значи просто фабрично не се предлагат и двете в обикновенните модели... Аз така го разбирам... Все едно може да стане но няма да е фабрично ....
Дали не съм прав ?
Дали не съм прав ?
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
сложиш ли шпер,трябва винаги да изключваш асц-то,може и през реле т.е. кат дадеш на контакт да е изключено..или слагаш виско и си караш
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
luizov написа:A да попитам бмв 318ис 12 месец 94 година дали има шпер фабрично?
Ако си го е платил като екстра ханс гюнтер навремето...
Стандартно нито един модел го няма ,допълнителна екстра е
- lakmus
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Регистриран на: 1.11.2003
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E36 325i
lakmus написа:А за Е36 има ли виско шпер и на каква цена вървят ?
На една приятелка компакта е с виско шпер и АСЦ
- err0r
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
err0r написа:Май се слага виско шпер, защото той заключва от 1% до 100% чрез мощността на мотора, която ти "извикваш", натискайки педала. А като ти подаваш газ, а АSC-то я връща - няма мощност, която да зацепи дифа. Това е моята логика. И най-накрая ще кажа, нещо което съм чул - тоя виско шпер се нарича торсен.
Братчед, Виското и Торсена са две коренно различни системи... И двете обаче работят с ASC и DSC без никакъв проблем... Шперовете които се използват от BMW в колите със система за стабилност не знам точно какви са, и до момента никъде по форумите не са ми дали точен отговор... Знам само че обикновения фрикционен шпер се чупи при интервенция от спирачките върху буксуващото колело, защото той не позволява големи разлики в скоростите на въртене на колелата и когато системата подаде спирачка на колелото то спира а другото се опитва да продължи да се върти и касетката се чупи... Точно както и при навлизане в дупка по време на буксуване с кола с шпер... Точно поради тази причина в BMW използват вискотa при съчетание със система за стабилност. Забелязал съм че при Z3 например артикулния номер на шпер касетата е еднакъв и за коли със и за коли без система за стабилност... Т.е. предполагам че на Z3 и на другите по-нови коли с опция за съчетание на LSD и ASC (DSC) се предлагат виско шперове...
- lakmus
А на кола с АСЦ ако се сложи обикновен/фрикционен/ шпер може ли да се изключи АСЦ-то от бушона примерно или по някакъв друг начин и всичко да си работи "както трябва" ?
А АБС-а да си работи ?
- err0r
DrivinGGoD написа:... Братчед, Виското и Торсена са две коренно различни системи... И двете обаче работят с ASC и DSC без никакъв проблем...
Прости невежеството. Мислех, че са едно и също, тъй като са съвместими със системите за сигурност.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
lakmus написа:А на кола с АСЦ ако се сложи обикновен/фрикционен/ шпер може ли да се изключи АСЦ-то от бушона примерно или по някакъв друг начин и всичко да си работи "както трябва" ?
Ако искаш да се лишиш от ASCто винаги има начин... Аз не искам да го правя и за това си търся шпер който да работи с него...
err0r написа:Прости невежеството. Мислех, че са едно и също, тъй като са съвместими със системите за сигурност.
Виското работи с масло под налягане като по този начин оказва съпротивление на превъртащата полуос, докато TorSen-а използва изключително ефективна и сравнително сложна за разгадаване комбинация от червяци и зъбни колела които играят ролята на планети и сателити...
42 мнения
