Колата не завива.. :(
Регистриран на: 9.09.2007
Мнение от rude_ » 17 Ное 2008, 9:33
Моля Ви, помогнете...изведнъж колата спря да завива - за да завия трябва да въртя доста волана...Върти се лесно волана, но оказва слабо влияние върху положението на гумите..То е ясно, че ще ходя на сервиз, ама първо искам да питам тук какво може да е за да съм подготвен.
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 17 Ное 2008, 10:26
рейка най-вероятно
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 17 Ное 2008, 11:06
кормилно каре,също е някаква възможност.Което е по евтиния вариант
Re
Мнение от rude_ » 17 Ное 2008, 11:14
Утре ще я карам на сервиз, и ще пиша какво е... :( Дано не ми одерат кожата...Някой има ли идея колко може да ми струват двата варианта - проблем с рейката и проблем с карето?
Последна промяна rude_ на 17 Ное 2008, 13:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Re: Колата не завива.. :(
Мнение от Chapai » 17 Ное 2008, 13:16
rude_ написа:Моля Ви, помогнете...изведнъж колата спря да завива - за да завия трябва да въртя доста волана...Върти се лесно волана, но оказва слабо влияние върху положението на гумите..То е ясно, че ще ходя на сервиз, ама първо искам да питам тук какво може да е за да съм подготвен.
Е, това вече не го вярвам.
Мнение от rude_ » 17 Ное 2008, 13:31
Chapai написа:
Еее, едвам съм се прибрал у дома..Като трябва да направя някой по-остър завой и настръхвам...Може би в началото има и доста голям луфт - въртиш и нищо и след известен оборот оказва влияние върху гумите.... :(
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Ное 2008, 14:55
Бягай на сервиз да я видят... мое да е рейка, мое да са карета, кормилната щанга... така да гадаем няма сми... има си хора, които с поглед ще ти кажат.. :)
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 17 Ное 2008, 21:20
Chapai написа:
:shock: :shock: :shock: :shock:
егати
На мен ми се случвало на времето с кормилни прът на Жигулката два пъти ми се къса по време на движение/ благодаря на господ и двата пъти при тръгване на 1-2 скорост/ и после си ритах гумите до вкъщи за да се прибера . Обаче тя е с кормилна кутия и онзи прът е с едни шлици които се бяха поизтрили. Като тези на чистачките.
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 17 Ное 2008, 21:26
рейка
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 20 Ное 2008, 0:21
не само жигулката има шлици, ама колегата нещо не каза какво е :mhihi:
only rear wheel drive
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 20 Ное 2008, 10:04
ще въртиш малко повече волана и готово
Регистриран на: 10.04.2008
Мнение от ton4 » 20 Ное 2008, 16:37
Хааха колега виж да не си скъсал ремъка на серво помпата и за това да ти се е надървил волана :mhihi: :mhihi: :mhihi:
BMW-Шофирай в бъдещето сега ;)
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: E60 530d
Мнение от CheFs » 20 Ное 2008, 17:29
Е и мойта рейка е преебана , и не след дълго хидравличното масло изтича и се чудим после как да завъртим волана ! Ама много пари за нова може и да е рейка и друго може.. В сервиза ще ти кажат ;)
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 20 Ное 2008, 17:32
Колегата ви пише че се върти лесно волана обаче трябва да въртиш дълго за да завиеш, кво надървяне , кво трудно завъртане на волана - да си иде в сервиз ще му кажат.
Мнение от ton4 » 20 Ное 2008, 17:44
Точно така,сервиза е най-бързото и лесно решение на проблема :) :yes:
