Вапрос относно спортния филтар
22 мнения
Та колеги решил сам да слагам спортен филтар но оште се 4удя какав да е като марка сам се спрял на КН но се 4удя дали да взема стандартниа дето си е за в кутията или конусен штото един пат си направих един експеримент сложих конусовиден от тея илиенските и колата извади невероятен звук много ми хареса и от там ми влезе в главата за коносовиден .Ако някои кара с такав ше сам благодарен да сподели ефекта а и оште нешто в кутиата има някакав дат4ик и ми е интересно ако сложа конусовиден този дат4ик за какво е и какво да го правя 6тото трябва са изхварлия капака на оригиналния филтар а тои е закрепен то4но на него
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
В подфорума Тунинг ще имаш по голям успех колега.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Мое мнение... вземи си панелния вариант т.е. заместител на обикновения... конусния няма да ти даде екстра PS, а трябва да го изолираш от топлия въздух... с панелния пак ще извади звук и няма да има нужда да "изтърбушваш" intake-а и ще си е "оригиналдъ"...
- mitkosulev
- Регистриран на: 17.07.2007
- Кара: e46 320i
колега аз преди време си сложих конусен филтър има глас ама нема да можеш да наваксваш на филтри ако не го изолираш от топлото мойта кошница за 3000км. изгоря 3 такива затова по добре си вземи от тиа дето се слагат в кутията и той вади глас с него се продава и препарат за почистване и забравяш за купуване на филтри повече
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
И аз да попитам нещо.
Какви са долу горе цените на тея дето се слагат в кутията, че и аз мисля да слагам
- DirtySouth
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колега и аз се канех да взимам и ще ти споделя мойте впечатления досега!
Спрял съм се на кутиен KN за около 180лв е за ис-а!
1.Няма да изтърбушваш нищо/кутия,датчици!,внимаваи с размера на филтъра защото са два за новата и старата кутия!/
2.Трябва да слагаш термо шилд!
3.Чувал съм ,че през зимата не е добре да се кара с конусовиден!
- Wolf4
- Регистриран на: 23.02.2007
- Местоположение: Еindhoven
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Колега, в БГ колата ми е с конусовиден филтър K&N, но за да си върши работата се наложи да пускам по-дълъг въздухопровод зад филтъра и да му направя въздухозаборник, който да го изолира от температурата на двигателя и същевременно да го снабдява с възможно най-голям аеро-дебит. Това е гимнастика, която не е за всеки, така че помисли си дали можеш и тогава купувай. Тук си карам колата с K&N за кутията. Правоъгълния с размери на кутията дава същия ефект, при това е детински лесен за поставяне. Гарантирам ти, че няма да намериш разлика между двата, а втората причина, която ти дадох не е за подценяване.
Are you M enough...?!
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
Най-добре си вземи карбонов еърбокс - има по-добър звук, филтъра си е затворен в кутия и не ти трябва хийт шийлд и можеш да го насочиш точно на дупката да смучи студен въздух
- DirtySouth
Nukem написа:Колега и аз се канех да взимам и ще ти споделя мойте впечатления досега!
Аз моя го взех за 130
I'm slowly drifting
- Nukem
Аз моя го взех за 130 Rolling Eyes
Аз цената я гледах в началото на годината така,че може и да има промяна!
22 мнения
