Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
3-та серия ('06-'12)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Ное 2008, 21:46
absix написа:Ето едно DIY от мен :)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=182877
Много яко, евала.. много е кофти с хенон и с "жълти" халогени... тия H11-ки от къде ги взе и кви пари? Че и на мойта са такива халогените... че мисля да сложа един NightBreaker и с жлъти халогени ще е bad... :)
Регистриран на: 8.04.2004
Мнение от S_GonzaLes » 01 Ное 2008, 22:45
Ице справил си се перфектно само последната думичка не ти е вярна mother language не tongue :)
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 02 Ное 2008, 7:47
Mollov написа:
От Ebay, $20-25 комплекта :) Имам един излишен комплект (GP Thunder 7,500k), ако го искаш - свиркай ;)
Мнение от S_GonzaLes » 17 Ное 2008, 19:35
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 05 Юни 2009, 13:45
Понеже си играх да го напиша
това обяснение в една тема в
помощ на колега от форума, мисля
че няма да е лошо да го има и тук,
ако някой реши да се възползва ;)
naskoksan написа:Може ли и аз да се включа ;)
Аз също исках да се пробвам
в тая сфера, то нали кучето с
гледане месар ставало, та и аз... ;)
Както и да е взех си една що годе
прилична машинка (за парите си),
българска на Sparky. Някъде около 190лв
струваше. От същия магазин си купих и
две гъби, твърда и мека, но те не бяха
с добро качество, струваха по 10лв всяка.
Взех си и две пасти на 3М, първа и втора
степен. Продават се по 100гр насипно, около
7лв. Има ги в повечето магазини където продават
автобояджийски материали.
И така с всички налични материали, няколко
часа прекарани в четене на detailing подфорумите
на E46fanatics.com и E90post.com и доста обяснения
от приятел, който е наясно с тази материя се
престраших да пробвам.
Да подчертая, че не съм минавал колата с водна
шкурка, което при случая с колегата според мен
е наложително, за да се свали изгорелия слой на
лаковото покритие.
Моята кола я правих само с меката гъба и втори номер
паста.
Започнах със задната броня, защото прецених, че
ако объркам нещо, поне няма да е непоправимо, а
и няма да си личи толкова. Нанесох пастата с пръст
върху бронята и набързо я разнесох с гъбата, без да
включвам машината. После пуснах машината на първа
степен (около 700rpm) и започнах да разнасям равномерно
пастата върху малък очастък от бронята, докато не се
получи равномерно покритие. Това с плавни движение,
без да натискам, като използвам единствено тежеста
на машината и без резки движения. Когато пастата започна
да изчезва, превключих на малко по-висока скорост,
около 1000-1100rpm, до пълното разнасяне на материала.
Резултата беше задоволителен.
Същата процедура приложих и на предния капак.
Свалих разбира се бъбреците, но емблемаа оставих.
Покрих пръскалките на предния прозорец с хартиено,
тиксо. Хубаво е да поркиват подобни пластмасови или
гумени оплътнения, за да не избеляват при нанасянето
на пастата, а в фъгите остава материала и после трудно
се почиства, като засъхне.
Разботих на малки очастъци, около 50/50см, като всеки
от тях се припокриваше, за да не остават разлики.
Машината трябва да върви плавно, със сравнително
прави линии, за да не се получават кръгови петна след това.
Хубаво е да имате повече от една гъба, ако сте решили
да пастирате цял автомобил, защото гъбата се задръства
с паста и отлагания от лаковото поркитие. Гъбата може
да се пере с сапунена вода, но после трябва хубаво
да се изплакне от сапуна и добре да изсъхне, защото
всякаква влага може да ви изиграе лоша шега. Остават
петна, който после трудно изчезват.
Важно е при пастирането да се използват ниски скорости
на машината и да се проверява постоянно колко е загрял
лака. Ако температурата надвишава вашата телесна такава,
се преместете на друг място или детайл, докато не изстине,
защото може да прегре лака и да се надуе, а после трябва
да се боядисва. Следете и за миризми на лак или ацетон,
това ще ви предпази от прегряването на лака.
Хубаво е да имате и памучен парцал, с който да обирате
остатъците от опастата или други замърсители. Някой ползват
микрофибърни кърпи, но по евтините и некачествени такива
драскат лака.
Още един съвет, нямате закрито помещение и пастирате навън,
гледайте да сте на сянка, не на директна слънчева светлина.
Не действа добре. Както и е добре времето да е тихо, за да
не се вдига излишна прах, която допълнително драска
лаковото покритие.
Преди да започнете е хубаво да си изясните, какво искате
да постигнете с пастирането на автомобила си. Имайте предвид,
че пастите не правят чудеса. Драскотини, които при преминаване
през нокъта на ръката, задържат, ще излезат или много трудно
с третиране с водна шкурка от 1500 единици нагоре или леко
ще се закрият. Повечето леки драскотини, от миене по
автомивки, бърсане с мръсни парцали и т.н. ще излезат с
абразивна паста от рода на 3М първа или втора степен, с
твърда гъба. За финно пастиране, с много блясък може да
използвате 4-та степен с мека гъба...
Това е общо взето, което знам за този вид работа по колата,
не претендирам за меродавност, дори напротив. Това е
личния ми опит, с подбна техника и материали.
Със сигурност, не съм засегнал напълно всички елементи
от процеса, но се надявам се да съм ви бил от полза.
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Re: Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
Мнение от S_GonzaLes » 19 Апр 2010, 8:51
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 17 Яну 2011, 17:55
Малко корекция на първия пост. За да отключите скритото меню трябва да превъртите до меню 18 и да въведете сбора от последните пет цифри на рамата. Няма проблем да се влиза и при запален двигател. От меню 20 може да си ресет-нете софта.
Регистриран на: 16.10.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 12 Фев 2012, 11:51
kronos написа:Малко корекция на първия пост. За да отключите скритото меню трябва да превъртите до меню 18 и да въведете сбора от последните пет цифри на рамата. Няма проблем да се влиза и при запален двигател. От меню 20 може да си ресет-нете софта.
Само да те поправя Колега,трябва да се стигне до меню 19,наистина не е проблем да се прави тази манипулация и при включен двигател.
Регистриран на: 28.04.2007
Кара: bmw e60
Мечтае да кара: служебна :)
Мнение от zuki831 » 17 Апр 2012, 23:42
LHD to RHD headlight conversion мисля че е полезно :lol: :lol:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=440929
Кара: MB w212 AMG
Мнение от kronos » 02 Юни 2012, 16:20
В скритото сервизно меню, в подменю 6.01 можете да наблюдавате колко гориво имате с точност до 50мл. До като ви зареждат на колконката се вижда с колко ви цакат, например днес на Ромпетрол на 16л. ме удариха с 0.500мл. Показва много точно.
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 06 Юни 2012, 13:45
kronos написа:В скритото сервизно меню, в подменю 6.01 можете да наблюдавате колко гориво имате с точност до 50мл. До като ви зареждат на колконката се вижда с колко ви цакат, например днес на Ромпетрол на 16л. ме удариха с 0.500мл. Показва много точно.
Nice one. Не го знаех, ще го пробвам довечера :twisted:
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 20 Юни 2012, 7:03
Над 1000 :!: :driving: DIY от колегите от бимерпост - http://www.bimmerpost.com/forums/archiv ... f-172.html
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 09 Юли 2012, 13:48
Сравнение на каросериите F30 vs. E90 vs. F10
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 28 Авг 2013, 17:17
Ето малко информация относно NCS Dummy-то:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... NCS-Expert
Има доста полезни неща, включително и как да си добавяме стойности, които реално ги няма за текущия автомобил - при кратко натискане на ръчката на мигачите да мигат не 3, а 4, 5, 6 или там колкото пъти искате; промяна на интервала от време на Welcome Lights при отключване на колата и т.н. :yes:
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Мнение от morto » 29 Сеп 2013, 17:29
От 2-3 месеца вентилатора на климатроника почна да издва кофти звуци. Решението е това http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f16 ... on-t92159/ нищо сложно и при мен свърши работа!
Назад към E90/E91/E92/E93
