въпрос за тдс
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: 525тдс E34
въпрос за тдс
Мнение от laren » 17 Ное 2008, 12:53
Колеги, от доста време се боря със слеидния проблем.
Колата ми е с ръчни скорости и се опитвам, когато съм на ниска предавка без газ да спра осезаемото придърпване което се получава.
Пишете при вас така ли е и как мога да реша проблема.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 17 Ное 2008, 12:56
При мен има едно придърпване, и то не винаги, когато съм на 2-ра или 3-та предавка с ниска скорост (примерн 1200-1800 оборота в минута) и държа в постоянна позиция педала на газта или ускорявам с малко газ, тогава тресе и придърпва, веднъж по-леко, веднъж по-силно - щом ускоря повече или включа 4-та предавка проблема изчезва. И това като е студена или току-що е загряла.
Но като пусна газта напълно си спира и няма никакво придърпване.
BMW only!
Кара: 525тдс E34
Мнение от laren » 17 Ное 2008, 13:42
при мен е само на 700 оборота без да подавам газ. няма равномерно движение. но мерси че се отзова
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 17 Ное 2008, 15:19
Май момчета сте за помпи (ГНП) каза Зъбчо .... Или другия вариант е да си погледнете маркучите на вакумите които са под колектора...
Кара: 525тдс E34
Мнение от laren » 17 Ное 2008, 15:25
ени и помпа и вакуми са в час
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 17 Ное 2008, 16:49
Ами при мен тресене и придърпване и разни други аномалии не е имало никога. Имай предвид, че като извадихме вакума който тръгва от сервото и влиза в ДВГ и след това запалихме колата (сменихме маркучите) имаше едно тресене на празен ход около 30-40 сек и после всичко си заспа. Това е било тресенето при мен. Според мен имате някакъв проблеми по ДВГ или по ГНП. Пикаещи дюзи или от някъде влиза въздух при нафтата или нещо такова. За друго просто не се сещам. Проверете МАП сензора или някой друг датчик да не е хвръкнал.
Кара: 525тдс E34
Мнение от laren » 17 Ное 2008, 17:14
не е тресене а придръпване каточели подава и отнема сама газ
Мнение от Zubcho » 17 Ное 2008, 17:17
laren написа:не е тресене а придръпване каточели подава и отнема сама газ
Може ли потенциометъра на педала на газта да прави глупости и от там да се появява това нещо??
Иди да ти закачат колата и да го тестват. Ако там нещо не дава контакт нищо чудно да прави разни тъпотии и сама да се форсира и да придърпва както казваш.
