лампа за аирбег
Регистриран на: 28.10.2008
Местоположение: Radnevo/ St.zagora
лампа за аирбег
Мнение от himera » 16 Ное 2008, 4:12
Здравейте колеги, днес си свалих таблото защото не ми светеше едната крушка за мигача. Смених я и сега свети но ми светна сега лампата за аирбега. Като запаля и след 4-5 секунди загасва и веднага светва и като покарам някаде кам 3-4 минути загасва.Можели някои да ми каже какво е станало и как да го оправя че много ме дразни това
Благодаря прдварително. :help:
Г.Генчев 0895043541
Левскарче
Регистриран на: 17.01.2008
Местоположение: Видин
Кара: 02` E46 320d
Детайли за колата: Баничарка
Мнение от BoqnZubarev » 16 Ное 2008, 4:27
Това се е получило, щото сигурно не си откачил минуса на акумулатора преди да разкачиш таблото.
Отиди на една диагностика да ти изчистят грешките и ще се оправи ;)
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 16 Ное 2008, 14:57
booovd написа:Това се е получило, щото сигурно не си откачил минуса на акумулатора преди да разкачиш таблото.
Регистриран на: 14.03.2008
Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
Мечтае да кара: По пистите :)
Мнение от nthnl » 16 Ное 2008, 17:05
за да не пускам нова тема - при мен лампата за airbag-a свети 3-4 минути след като запаля колата, нормално ли е това, или и аз да ходя на диагностика да го оправят ?
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 16 Ное 2008, 17:11
и мойта така,само че премига непрекъснато после непрекъснато свети?!?!?!Незнам кво стана ама много дразни.Последно как е нормално,напълно да гасне или ????
Мнение от BiTurbo » 16 Ное 2008, 17:27
във всъчки случаи ДИАГНОСТИКА !!! ;)
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 16 Ное 2008, 19:49
това са грешки като отидете на диагностика всичко ще се оправи ще си бъде като преди
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 17 Ное 2008, 22:54
Ако има проблем с бега,лампата при контакт започва да мига.След няколко секунди светва постоянно.След 94г. са решили,че няма нужда да свети постоянно докато караш и са я направили след известно време да загасва(няколко минути,до колкото си спомням) и това съм го чел точно в този форум.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Ное 2008, 13:18
ned_gm28 написа:След 94г. са решили,че няма нужда да свети постоянно докато караш и са я направили след известно време да загасва(няколко минути,до колкото си спомням) и това съм го чел точно в този форум.
Това не е вярно,при мен имаше грешка - бяха сваляли седалката на пасажера и си светкаше постоянно...
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 18 Ное 2008, 13:37
vladiverm не виждам защо обсъждате това като темата е друга.
Случая при автора на темата е точно такъв. Има грешка в аербег системата и 3 минути след като запали двигателя лампата му изгасва. Щом се е появила след отваряне на таблото (може би разкачане на волан и т.н.) значи има голяма вероятност тази лампа да му светва само заради запаметената грешка. Почти всеки сервиз има оборудването за да ти изтрие грешката и да спре да ти свети лампата. Ако си от района на Пловдив обади се да ти изтрия тъпата грешка.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Ное 2008, 13:58
PeReZ написа:Щом се е появила след отваряне на таблото (може би разкачане на волан и т.н.) значи има голяма вероятност тази лампа да му светва само заради запаметената грешка.
Това е.
Стига с излишните коментари! :cop:
Регистриран на: 7.07.2007
Мнение от Ozir1S » 18 Ное 2008, 14:56
А аз като съм свалял таблото 10000 пъти без да откачам акумулатора що не ми прави такава мизерия ?
Деба тия дърти кочини!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Ное 2008, 15:13
Ozir1S написа:А аз като съм свалял таблото 10000 пъти без да откачам акумулатора що не ми прави такава мизерия ?
Мизерията става когато откачиш кабела на бега и дадеш на контакт :!:
Ако не дадеш контакт няма да натрупа грешка ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Ное 2008, 15:14
Щото вероятно човека е ръчкал и нещо друго, което е породило регистриране на тази грешка.. като например свалянето на волана... не ми казвай, че си свалил и таблото и волана (което включва откачане на кабела на bag-а) с него при закачен акумулатор и не ти е регистрирало грешка на "торбата"... ;)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 18 Ное 2008, 15:18
Mollov написа:Щото вероятно човека е ръчкал и нещо друго, което е породило регистриране на тази грешка.. като например свалянето на волана... не ми казвай, че си свалил и таблото и волана (което включва откачане на кабела на bag-а) с него при закачен акумулатор и не ти е регистрирало грешка на "торбата"... ;)
Между другото ,на едната ми кола при най-малка итервенция трупа грешка,това на комбито,а на компакта какво то и да правя (включително съм свалял централата и съм давал контак) после като закача всичко лампата си свети нормално и няма натрупана грешка в компа.
А на комбито трупа грешка и трябва интервенция .
Разликата в производството им по вин е 6-7 месеца :roll:
Това го експериментирах още първия ден като ми дойде карсофта :mhihi:
