Силно тресене при запалване в студено - има ли някой идея ?
Регистриран на: 5.03.2008
Мнение от flippo » 15 Ное 2008, 13:11
колата ми е 320 - 97 год.
Сутринта в студа се опитах да я запаля и тя се държеше все едно е задавена-тресеше се и се опитваше да загасне дълго време -все едно работи с половината си цилиндри. И така - докато не загря. До тогава трябваше да й подавам много газ и държах оборотите над 2500/мин. След като загря, вече си работеше нормално.
Ако е важно -
- преди този ден не беше палена за около 4-5 дена
- маслото й е за смяна
- подобни трудности при запалване, със тресене, но в много по-слаба степен, имаше преди около седмица- пак при судено време
- мога ли да пътувам така, защото не съм си в своя град :-) ?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 16 Ное 2008, 1:39
Вземи виж тампони на ДВГ, като един от вариянтите.
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 16 Ное 2008, 1:57
NikiNikolov написа:Вземи виж тампони на ДВГ, като един от вариянтите.
:shock: Какво общо има :shock:
Мнение от NikiNikolov » 16 Ное 2008, 9:50
Тогава сваляш бубини ако си с М50&М52 и гледаш за масло или няква двувалка :mhihi: , после проверяваш тотално всичко под капака, ако трябва и с лупа. Маркучи, кабели и т.н.
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 17 Ное 2008, 2:23
Слаб приток на гориво.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 17 Ное 2008, 3:26
износени свещи....твърде вероятно
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Ное 2008, 17:01
Още един глас за свещите,ако не си сменял... :arrow:
Мнение от flippo » 17 Ное 2008, 18:09
- свещите са сменяни преди 4-5 хил км. и то ги смених с някакви оригинални титаниеви за по 30 лв едната :-)..
- преди 10 хил км съм сменял горивния филтър..
а се сетих, че в проблемния ден, бензинът беше на резерва, но категорично имаше за още поне 30 км останал.
да не би заради това, че бензинът е бил на резерва + това, че не съм я бил палил 4-5 дена, нещо бензинопроводът да не е бил съсвем пълен в момента на запалването и после вече като си е тръгнал бензина да си е вс наред?
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 17 Ное 2008, 18:12
Не претендирам че разбирам, но ми звучи като проблем с токовете - свещи или друго
Мнение от ~Мишо~ » 18 Ное 2008, 12:35
За вода в бензина мислил ли си :?:
Регистриран на: 2.03.2008
Мнение от Jurass1c » 19 Ное 2008, 9:20
и на мене ми се беше случило преди около 3-4 седмици след 2-3 дена престой на място...
Днес за съжаление пак се случи - тресене все едно ще гасне, тръгвам газ да подавам - педала до ламарина... все едно педала липсва - никаква реакция... някакви идейки и за това (жило ли, какво може да е?!!?) :confused: :confused:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 19 Ное 2008, 9:36
1. днеска , утре /след спада :mhihi: / напълнете резервоарите...
2. време е вече за около 0,5 л спирт за горене на резервоар...
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 19 Ное 2008, 12:50
Колкото и невероятно да ви се струва, при мен имаше подобен проблем и се оказа датчика за температура на постъпващият въздух-беше се прецакал и даваше температура 91 градуса-компа пуска супер бедна смес и резултата бяха подобни проблеми с паленето. Ама наи-добре е да се проверят и датчиците и бубините и свещите....
