е36 320и 94г.
Регистриран на: 22.01.2008
Кара: Х5 3.0 Д
Мечтае да кара: X5 M 5.0D
е36 320и 94г.
Мнение от ivailo » 15 Ное 2008, 10:35
отидох в един мн добър сервиз днес и ми показа грешка 79 „датчик за коляновия вал„ някой да има представа какви пари е тая датчик???
Регистриран на: 7.07.2008
Мнение от skorpiks » 15 Ное 2008, 23:41
120 - 340лв. СИМЕНС Какъв е проблема на колата, че и моя ми прави мизерии.
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: e61
Мнение от momot » 16 Ное 2008, 9:44
skorpiks написа:120 - 340лв. СИМЕНС .
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 16 Ное 2008, 17:45
ми уж го оправиха но днес пак същата работа ще го карам утре пак,ми сутрин трудно пали играят оборотите 500-1000-500-1000 гасне пак пала,после докато не загрее не дига повече от 2500оборота след тея 2500 прекасва а ако и дам газ се едно спира бензина „спъва се„ след синюто на водата мине ли няма проб.
Последна промяна ivailo на 16 Ное 2008, 21:01, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 13.11.2008
Местоположение: В.Търново
Мнение от Davide » 16 Ное 2008, 19:21
Колега и мойта на компютъра показа, че не ми работи тоя датчик, но само като паля. Тоест при всяко палене ми го изкарва като грешка, но после датчика си работи! Майстора ми каза, че ако не работи тоя датчик трябва да има загуба на мощност във високите. ;)
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 16 Ное 2008, 20:55
Davide написа:Колега и мойта на компютъра показа, че не ми работи тоя датчик, но само като паля. Тоест при всяко палене ми го изкарва като грешка, но после датчика си работи! Майстора ми каза, че ако не работи тоя датчик трябва да има загуба на мощност във високите. ;)
ок колега ще им кажа да знаят като я оставям утре сутрин,има си мощност във високите.
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 16 Ное 2008, 23:33
150лв
Мнение от skorpiks » 16 Ное 2008, 23:45
ми сутрин трудно пали играят оборотите 500-1000-500-1000 гасне пак пала,после докато не загрее не дига повече от 2500оборота след тея 2500 прекасва а ако и дам газ се едно спира бензина „спъва се„ след синюто на водата мине ли няма проб.[/quote]
И при мен беше така, смених го с нов от 120лв., всичко това се оправи, но започна да пали трудно - от 4-5-я път, и на диагностика дава, че няма връзка с датчика :dunno: . Ако ти го оправят пиши.
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 17 Ное 2008, 0:28
ок колега ще пиша други ден сутрента дали работи как треа след ремонта утре,че нали го прави само като е студена.
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
