Проблем с фаровете .
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от ta6aka2000 » 14 Ное 2008, 8:14
сложих си xenon и нз какво стана, ала след ден 2 ми изчезнаха габаритите. Левия ми ксенон си е екстра, но десния не пали :shock: Сложихме нова баластра, нова крушка... и пак нищо :help: А на всичкото отгоре замерихме с мултицет десния фар и се оказа че до него стигат 10v.
Ако някой е имал подобен или същия проблем моля Ви за съдействие :help:
Регистриран на: 9.08.2006
Местоположение: София, Люлин
Кара: E39 M52B20
Мнение от Timeto » 14 Ное 2008, 9:07
Колега, и аз брах същите ягоди. 10-те волта да не те плашат. Провери първо буксите на фара ( най-добре ги смени). Провери и свързването на баласта в капачката на фара. Ако и там всичко е ОК, и си с LKM, виж това.
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 14 Ное 2008, 11:21
Здрасти, аз съм леко на ВИЕ с тези неща но искам да се вмъкна в темата по друга причина!! Сложих си ксенон 6000 К и незнам нормално ли е като се запалят да светнат в първия момент доста ярко и след няколко секунди леко да намалеят яркоста си, силата!! това го забелязах че го прави в гаража когато ги пусна и е близко до стената, видимо си светят по слабо.....
Предварително благодаря
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Ное 2008, 11:27
Да нормално е :)
Мнение от Peter Angelov » 14 Ное 2008, 11:32
///peter написа:Да нормално е :)
Благодаря за отговора :D Да дишам спокойно :mhihi:
Мнение от ta6aka2000 » 15 Ное 2008, 9:15
Timeto написа:Колега, и аз брах същите ягоди. 10-те волта да не те плашат. Провери първо буксите на фара ( най-добре ги смени). Провери и свързването на баласта в капачката на фара. Ако и там всичко е ОК, и си с LKM, виж това.
Колега, мн мерси за съветите сега 6те пробвам да видя какво ще направим. После ще пиша резултата :roll:
