Нямам звук от CD, TV & FM
Регистриран на: 11.11.2008
Мнение от graska » 11 Ное 2008, 13:51
Имам само TV, но без звук. CD и FM не може да се превключи. Kакво да правя? Благодаря.
Регистриран на: 28.08.2008
Кара: E39 525d 2003 Individual
Софтуерен проблем
Мнение от Vihar » 11 Ное 2008, 15:00
Проблемът ти е софтуерен - трябва да се преинсталира.
ВИХЪР
Re: Софтуерен проблем
Мнение от graska » 11 Ное 2008, 15:13
Vihar написа:Проблемът ти е софтуерен - трябва да се преинсталира.
Как се преинсталира? Ще мога ли да го преинсталирам сам? Ако не мога, къде да отида?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 13 Ное 2008, 13:13
Reset на системата. Изключи акумулатора за 15 мин, после свържии отново чакай 10-15 мин, след което запали и би трябвало да е ОК.
Успех!
8)
Мнение от graska » 13 Ное 2008, 16:57
ICE написа:Reset на системата. Изключи акумулатора за 15 мин, после свържии отново чакай 10-15 мин, след което запали и би трябвало да е ОК.
Успех!
8)
Ще пробвам. Има ли вероятност после да не запали? Благодаря.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 13 Ное 2008, 17:01
graska написа:
Успех!
8)
Споко колега, действай смело :yes:
Мнение от graska » 13 Ное 2008, 17:21
badsharki написа:
graska написа:
Успех!
8)
Как ставаше това:
1. Изключвам "-" и след това "+"
2. Свързвам с кабел минуса и плюса и давам на контакт - 30мин
3. После слагам "+" и "-" и оставам колата на контакт 5 мин., без да паля
4. Карам минимум 10км след това
Мнение от graska » 13 Ное 2008, 18:18
graska написа:
badsharki написа:
graska написа:
ICE написа:[color=darkblue]...
Как ставаше това:...
Преди имах Пасат, и като изключа акумолатора, после трупаше грешки. Да не би да стане и сега така?
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 13 Ное 2008, 21:14
Няма, ако изчакаш 10-15 мин след възстановяване на захранването, да се тестват системите. После палиш без проблем.
Регистриран на: 19.09.2007
Мнение от Silenus » 13 Ное 2008, 23:12
При мен се получи същото преди много време.
Оказа се че радиото е дефектирало.
Мнение от graska » 14 Ное 2008, 9:21
ICE написа:Няма, ако изчакаш 10-15 мин след възстановяване на захранването, да се тестват системите. После палиш без проблем.
Получи се! Всичко за сега е ок.
Мерси пичове.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 17 Ное 2008, 2:33
graska написа:
Мерси пичове.
Радвам се! :ok:
ПП. Темата влиза в Детски болести при Е39 ... и за каращите дизел!!!
