Плафон от 320 на 316
13 мнения
Искам да попитам някои дали се е сблъсквал с този вариянт.Значи моят плафон предният на тавана ми е оргиналният от колата ми BMW 316i от тези които са без лупите само с две крушки които са.Но ми попадна плафон от BMW 320 E36 които е с лупите от двете страни и посредата с крушка.Та опитах се да си го поставя но не успях поради това че от тавана жиците които ми излизат за плафона ми са четири на брои а на новият които искам да сложа са с пет извода жици за буксата му. Гледал съм на 320-ката излизат 5 жици от таванат за плафона но при мен не е така защото ургиналният ми е с 4 жици. Ходих при ел техник игра си човека около 30 минути и се отказа неможа да го направи и тои
Та какъв е вариянта да го свържа новият плафон без да изгоря нещо!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
ако не светва си правиш един мост с жичка и си ток
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- laviatan
ами плюса се намира с пробна лампа -и после си ти
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
laviatan написа:ами плюса се намира с пробна лампа -и после си ти
Не става толкова лесноо... обесних по горе че на моита кола 4 жици които излизат от тавана а на новият плафон които искам да поставя са 5 жици които излизат от самият плафон така че...
а и от главният плафон зависят другите крушки в купето защото тои подава ток на другите примерно за релето кога трябва да угаснат лампите след интервал и тн...
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Тия малките кръглите не изгасват автоматично т.е. включват се и се изключват само с копчетата затова им трябват само + и -
Въпрос
Няма ли вещи в тая област или някои да се е мъчил да сменя като мен по този начин плафон от 316 единичният и да го е упгреиднал с троиният от 320
На тройния плафон има допълнителен кабел който е постоянен плюс (той е за 2-те лупи). Най-лесния начин да осигуриш този плюс е да направиш мост от плюса, който имаш в буксата (захранващата), към 5-тия слот на буксата на плафона. Не си спомням какъв цвят беше плюса на четворната букса (тази от стария ти плафон) но не е трудно да го намериш (само съм сигурен че е единия краен кабел (т.е. или най-левия или най-десния). Успех.
ПС: Включи новата букса към тази която стърчи от тавана. Виж къде е "незахранения кабел" на буксата от плафона. Плюса от другата букса е именно кабела до "незахранения". Малко сложно и тъпо ти го обяснявам, но е 05:30 и съм изпил неща от които логичната мисъл ми се скапва
. Ако не успееш да се оправиш по това което съм ти писал, пиши ми ЛС, ще се опитам да ти помогна... Но това е общо взето, трябва му плюс на този 5-ти слот в буксата.
ПС2: чак сега прочетох че не ти светва нищо като отвориш врата. За съжаление не виждам логична причина за това явление освен, да си дал нещо на късо, да е изгорял бушон, де да знам.
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
13 мнения
