Проблем с предни накладки.Помагайте!
20 мнения
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Колеги проблема е следния.Преди около 2 месеца смених накладките.Сложих Текстар.След около седмица предните ляви започнаха да изкарват егати симфонията.И то само при леко натискане на спирачката.При по-екстремно натискане няма проблем.Казах си може диска да е крив.Смених ги и двата,но проблема остана.И сега съм се видял в чудо.Единствено май остава да имам проблем със спирачния апарат.Невярвам да е от накладките,защото другите са добре.
Последна промяна Dozo на 10 Ное 2008, 16:22, променена общо 1 път
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
- 6iva4a
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: 530 d touring
- Мечтае да кара: някой друг колата и то с шапка с козирка
Най-вероятно матрицата за изработката на накладките е дала отклонение. С шлайфер или на шмиргел трябва да махнеш окло 0.5~1 мм. странично от метала за да може накладката да се движи(плува) свободно в апарата.
- Dozo
- Кара: e39 520i
Чисто нови са.Като смених дисковете ги погледнах и другите предни и всичко си беше ок.Интересно,че със старите дискове и старите накладки го нямах този проблем.За сега ще пробвам съвета на 6iva4a пък дано имам късмет.Е ще чакам и още мнения.Благодаря!ja написа:Равномерно ли са износени, спрямо другото клело? Щото ако тези са по-изядени може и да имаш проблем с апарата, примерно да не отваря съвсем до край и да ги стърже постоянно.
Re: Проблем с предни ляви накладки.Помагайте!
аз имам един нови текстар с бмв щампи баш си оригинала ако някои иска ..
ЛС
едит: от англия съм ги купувал
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
- Dozo
- Кара: e39 520i
- Venkata
- Регистриран на: 31.10.2005
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW f10/3.0D
Колега и аз мисля че проблема е в накладките. Не гледай марката, защото не е гарнция че тя е тази за която я купуваш. Сменявай с нови!!!
С тези туркиш буляришън и дръпни очковците нищо не се знае
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
С риск да повторя някои от по горните постове... и при мен е така. Смених само накладките и новите свиреха ужасно, върнах се в сервиза, направих скандал и ми ги смениха с друг комплект, които не свиреха (а същата марка). След два месеца смених дисковете и се разсвириха пустите му накладки, поне не много.
Re: Проблем с предни накладки.Помагайте!
Koлега,и при мене е така макар че съм с нови накладки и дискове сменени в оторизиран сервиз и то преди вече година и от началото до ден днешен се така,иначе няма проблеми за спирането,само дразнещо е като съм спрял на светофар и отпускам леко спирачката и почва да скърца неприятно ама тва е.Иначе в движение като натисна спирачка няма никакъв шум.Незнам при полужение че съм с оригинални дискове и накладки къде може да е проблемаDozo написа:Колеги проблема е следния.Преди около 2 месеца смених накладките.Сложих Текстар.След около седмица предните ляви започнаха да изкарват егати симфонията.И то само при леко натискане на спирачката.При по-екстремно натискане няма проблем.Казах си може диска да е крив.Смених ги и двата,но проблема остана.И сега съм се видял в чудо.Единствено май остава да имам проблем със спирачния апарат.Невярвам да е от накладките,защото другите са добре.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
- Dozo
- Кара: e39 520i
20 мнения
