Проблем с ключа
5 мнения
Проблем с ключа
Здравейте колеги, имам лек проблем с ключа
. След смяна на батерията му, не бачка. Като натиснеш бутоните си свети, но не действат. Другото интересно е, че съм с 318ти, а ключа ми е точно като на е39 ->
Пробвах описаното в тази тема -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=24960&highlight=%EA%EB%FE%F7
Но без успех... Ще пробвам пак, но някакви идеи, че другият ми ключ се поизноси, а този който не работи е почти чисто нов. И наистина ли няма да мога да ги ползвам двата едновременно (не, че ще ми трябва стига да си оправя хубавият
Ако някой се сблъска да знае
При мен стана, но след като задържах бутона за отключване още от самото начало или т.3
. Ако задържа след точка 5 не става ( диода пак си премигва, но не програмира ключа.
MaxMan написа:1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи /през цялото време държиш бутона за отключване/ Edit By Rainbow
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди /през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Колата приема само един ключ, ако програмирате втория автоматично изхвърля първия.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
И аз имам проблем с дистанционното ключът ми е като на колегата но е с два бутона иначе е със същата форма колата 318ис, но моето дистанционно работи но от много близко разстояния трябва да сложа ключа на 20-30 санта от вратата чак тогава лови, а смених батериите от какво може да е?
5 мнения
