Въпрос за копчета (допълнителни)
Регистриран на: 2.09.2008
Местоположение: Бургас, Несебър, Слънчев бряг
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 12:10
Колеги, имам едно въпросче - за какво служат копчетата на снимката, че хич не съм наясно ? Питал съм двама приятели със същите колици, но при тях тези копчета ги няма. Колата е 520, 98г. Предварително благодаря !
http://store.picbg.net/pubpic/65/6D/a4f ... 21656d.jpg
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 09 Ное 2008, 12:58
Е то остава и да ги има.... Да ти приличат на заводски? Натискай там и наблюдавай или разглобявай и проследи жиците.
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 13:14
Ще разглобявам май ;) , с натискане нищо не става.
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 19:16
Все пак някой да има някаква идея ? :roll:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Ное 2008, 19:34
със степени ли са как са тия копчета и колата бенз ли е или дизел
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 20:29
Не бе, братле, не са със степени, но по - скоро са бутончета, а не копчета. Има снимка в първия пост. Колата е бензин 520, 98-мо лето.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 09 Ное 2008, 22:02
ako си със слаган кожен салон най-вероятно е подгрева
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 10 Ное 2008, 12:07
Да, ама не. Нямам кожен салон. Днес ще пробвам да ги разглобя и ще проследя накъде отиват жиците.
Регистриран на: 3.06.2008
Мнение от Bobbybd » 10 Ное 2008, 12:30
Аз нямам кожен салон но имам подгравяне на седалките /на волана също който обаче е кожен/ и горе долу точно там са ми копчетата. Имам предвид заводските дето са на 3 степени, та може нещо такова да са и правили, за какво друго биха били две симетрично разположени.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 10 Ное 2008, 21:54
Как се пуска подгряването на волана? Че на мойта уж трябва да имам а нищо не съм усещал и копче не съм виждал.. И възможно ли е подгряване на волана без да имаш подгряване на седалките?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 10 Ное 2008, 21:56
b2 написа:Как се пуска подгряването на волана? Че на мойта уж трябва да имам а нищо не съм усещал и копче не съм виждал.. И възможно ли е подгряване на волана без да имаш подгряване на седалките?
Цъ, не може :D
Иначе подгряването на волана се включва при включване подгряване на седалките.
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 10 Ное 2008, 23:29
Така като ги гледам, или са за климатроника... всички копчета ли ти работят на климата, или ти отварят стойките за чаши (поне според разположението им така ми изглежда)!?! Едно е ясно, не приличат на оригинални. А това в средата какво е?
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 11 Ное 2008, 1:27
Такива копчета съм виждал на един приятел на калибрата,и от тях се пускаха някакви лампички отзад на пейката(тая дето се слага на багажника :mhihi: )
Относно подгрев на волана на самият волан долу дясно има копче за подгрева :winky:
Мнение от Bobbybd » 11 Ное 2008, 10:53
Копчето за подгряване на волана ми е на самия волан отдясно най-долното, на него е нарисувано волан и още нещо и като го натисна светва зелена лампичка както долу при седалките само че там са три защото са три степенти и на волана светлината е на самото копче а на седалките от страни на копчето и волана и седалките се пускат поотделно и нямат нищо общо.
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 11 Ное 2008, 13:38
DjFace написа:Така като ги гледам, или са за климатроника... всички копчета ли ти работят на климата, или ти отварят стойките за чаши (поне според разположението им така ми изглежда)!?! Едно е ясно, не приличат на оригинални. А това в средата какво е?
Пробвах с натискане и при запален двг и при загасен, но нищо не стана - нищо не светва, нищо не изгасва, няма и подгряване. А това посредата е имобилайзер, той си примигва при всяко стартиране и всяко гасене на двг. Всичко си работи по климата.
