Странно съскане
Регистриран на: 2.09.2008
Местоположение: Бургас, Несебър, Слънчев бряг
Кара: Е38
Странно съскане
Мнение от maty_m » 08 Ное 2008, 10:32
Колеги, моля за компетентно мнение по въпроса. Вчера съвсем случайно един приятел искаше да погледне под капака при запален двигател и вика "дай и малко газ да я чуя". Като и подадох повечко газчица се чу някакво съскане. Колата е 520, 98-мо лето, М52. Когато работи на място пак го има това съскане, но е едва доловимо.Разхода на гориво си е приличен,върви си нормално, не пропушва и държи нормални обороти (с изключение на първото палене сутрин, когато за около 10 - 15 секунди леко притриса и после се оправя) и температура. Та, понеже още съм новобранец с колата, въпросчето ми е - нормално ли е това съскане или да се засилвам към сервиза ?
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 08 Ное 2008, 12:00
караи си колата и си гледаи здравето ;)
а за колата ако не си правил диагностика на двигатела, не пречи да направиш една в оторизиран сервиз
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 08 Ное 2008, 12:05
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 08 Ное 2008, 17:50
Ca_Ma написа:караи си колата и си гледаи здравето ;)
Това го направих в Бова Кар още преди да я платя ;) , но като се замисля не е лошо да я прекарам пак.
Колега shnitzera, при мен няма нито един от тези симптоми - не пипа масло, темп. е на 12, добър разход, без пропушване, върви си добре, а само това "съскане". Ако този клапан е заминал, не трябва ли да се появят някои от гореизброените симптомчета ?
Мнение от Ca_Ma » 08 Ное 2008, 18:32
след като си минал в Бова Кар, на колко реални КМ ти казаха че е колата
Регистриран на: 15.02.2008
Кара: 525 tds
Мнение от Dien » 08 Ное 2008, 20:01
Провери си вакумите , сервото !
След като изгасиш виж дали ти се втвърдява педала на спирачката (платното на сервото )
Регистриран на: 23.05.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ro6lyo » 08 Ное 2008, 20:08
maty_m написа:
и на мен ми съска така тая клапа и като изгася съска и тва е , дръги симптоми няма, обаче и си върви както твоята. тайче не винаги ги има тия всичките симптоми
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 08 Ное 2008, 21:00
ro6lyo написа:
maty_m написа:
спокойно и мойта започна само със съскане и след около 8-10 хил. км стана аварията ;)
Мнение от ro6lyo » 08 Ное 2008, 22:14
колега shnitzera ще споделиш ли каква авария стана, че да сме на ясно какво ни очаква ако не вземем мерки!
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 0:12
ro6lyo написа:колега shnitzera ще споделиш ли каква авария стана, че да сме на ясно какво ни очаква ако не вземем мерки!
Стана "смяна на клапана на картерните газове" - това имаше предвид shnitzera.
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 0:19
Dien написа:Провери си вакумите , сервото !
Проверих го - втвърдява се (педала имам предвид, да не ме нахраните ) :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 09 Ное 2008, 0:24
Не се притеснявай за това съскане, нормално е.
Кара: Е38
Мнение от maty_m » 09 Ное 2008, 0:26
Ca_Ma написа:след като си минал в Бова Кар, на колко реални КМ ти казаха че е колата
Казаха, че е на 109 :shock: , ама хич не ми се вярва. Виж на 209 или 309 съм по-съгласен. Между другото салона стои така, сякаш сега излиза от завода, ама пък баш на 109... Не малко, ами доста нереално ми се вижда. Има ли начин да се разберат реалните км на колата ?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 10 Ное 2008, 2:56
Придържайте се към заглавието и темата моля!
