въпрос за смяна на двигател
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 05 Ное 2008, 11:21
Колеги искам да слагам м50 б25 , на моето м20 , та искам да питам освен двигател и комп. друго какво трябва да се сменя ? Гледам ,че се продава двигател м50 за около 1500 лв с компа и дали около 2500 лв ще свършат работа ? :help:
П.П Освен това как се различават м50 б20 и м50 б25 , че като ги гледам май са ми еднакви на външен вид :uups:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: въпрос за смяна на двигател
Мнение от zvetiko » 05 Ное 2008, 11:49
Sesko написа:Колеги искам да слагам м50 б25 , на моето м20 , та искам да питам освен двигател и комп. друго какво трябва да се сменя ? Гледам ,че се продава двигател м50 за около 1500 лв с компа и дали около 2500 лв ще свършат работа ? :help:
Колега доста са нещата ,които трябва да смениш-най-добрият вариант е да купиш някоя ударена или нерегистрирана525-ца за 2500лв. и да почнеш да превърляш,това , което остане от двете коли продаваш.
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 05 Ное 2008, 11:51
то добре ама и до там не свършват проблемите , кой може да го направи това щото тука в Разград забрави такъв майстор ...
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Ное 2008, 12:00
Sesko написа:то добре ама и до там не свършват проблемите , кой може да го направи това щото тука в Разград забрави такъв майстор ...
Юзъра ги прави тези неща-говори с него и му предай специални поздрави от мен. ;)
Имай в предвид ,че можеш да вземеш една и съща модификация на двигател и ECU от две различни коли и ECU да не може да разпознае някои неща от двигателя-затова всичко от една кола.
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 05 Ное 2008, 12:09
колега благодаря за отговорите ,макар че и София ми е далече ще говоря с него ..
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 05 Ное 2008, 12:32
Търси си М20Б25...
Мотора е същия като твоя, много по малко неща ще смениш, само ECU-то и самия мотор :) Е може да ти се наложи да вземеш ламбда но... :)
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 05 Ное 2008, 12:46
м20 , б25 - 170 коня беше нали ... та и той ме устройва , а има ли осезаема разлика от м50 б20 ?!? :roll: Та ламбда ще вземем ако трябва сигурно не е толкова скъпа , колега Петер ?!?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 05 Ное 2008, 12:53
О разлика има от М50Б20 да :D
Сменяй не се замисляй с М20Б25 :)
Ламбда мога да намеря добри на по 80лв :mhihi:
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 05 Ное 2008, 12:54
ами имаш ли представа колко ще ме одръстят за смяната ? :idea:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 05 Ное 2008, 12:56
Различно, въпросният Явор гледах че е писал за 400лв за смяната...
За повече от 1200лв обаче за двигател + електрониката не се навивай...
Търпение и търсене в Продава и успеха ще е на лице :)
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 05 Ное 2008, 14:20
///peter написа:Различно, въпросният Явор гледах че е писал за 400лв за смяната...
И все пак някой да сподели за м50 б25 как стоят нещата ?!?
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 06 Ное 2008, 11:51
:roll:
Phantom of the streets
Регистриран на: 5.10.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: E46 M3
Мнение от kolega » 06 Ное 2008, 14:57
:arrow:
Последна промяна kolega на 07 Ное 2008, 13:09, променена общо 1 път
Бургаското явление
Регистриран на: 21.07.2007
Местоположение: Бургас/София
Мнение от Illusion » 06 Ное 2008, 21:46
Взимай старата М20-ка и не му мисли.
Разликата в здравината мисля, че е безспорна. А между другото и звука на М20 си е единствен.
М50Б20 мисля, че е безсмислено да взимаш при положение, че и сега си с 2000-кубиково. А видима разлика между М50Б20 и Б25 май има само в размера на колектора, ако не се бъркам.
Щях да те питам, а защо не М30, но там вече парите ще са повечко....
Mishel_Vaian написа:Качвайте се на бързи ИС-ки. И отзад возете яки Миски. Жените от мотори не разбират.Те колите по цвят избират
Само Илюжън не може се прекара да опита ИС-ка тя да кара
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 06 Ное 2008, 22:23
Sesko написа: И все пак някой да сподели за м50 б25 как стоят нещата ?!?
хубаво е освен двигател с електроника да се смени и скорости,кардан и диф
...ако радиатора ти е от малките и той се сменя...
в зависимост от желанието и степента на ентусиазма и цялата ел инсталация :mhihi:
после няма проблем поне таблото с чека ;)
