Съединител
Регистриран на: 30.11.2004
Съединител
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 12:28
Моля за малко разяснения,модела е BMW 30.Значи колата не може да включва скорости,маслото е сменено на скоростната кутия.Имам съмнение ,че се е откачил самия съединител.Може ли вашите коментари и насочване съм проблема.Благодаря предварително.
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 30 Ное 2004, 14:45
Ами когато е изгасен мотора включва ли?
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 14:49
Не не съм пробвала.
Мнение от Zik » 30 Ное 2004, 14:55
Провай. Ако успееш да включиш пробвай да чукнеш на стартер за момент и дали колата ще подскочи. Внимавай да не запали че може да подпреш нещо или някой. Чукваш на стартера само за момент!!!!
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 15:08
ПРобвах включва ги всичките със и без натискане на съединителя.Ако подскочи и тръгне ще се оправи ли нещо или може нещо да се скапе.
Регистриран на: 11.03.2004
Кара: мфил
Детайли за колата: 120D
Мнение от Evanko » 30 Ное 2004, 15:12
А спирачна течност има ли в казанчето?
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
Мнение от Zik » 30 Ное 2004, 15:13
няма да се скапе. Така се проверява саединител. Щом подскача на стартер зачи скоростите са наред а саединитела е проблема, щом при работещ двиг не ще да включи :)
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 15:33
Значи има спирачна течност,подскача при запалване със включена скорост.Какво може да е,дали не е помпата на съединителя,тя ремонтира ли се или може да се купи втора употреба .Имаш ли представа за цените на втора или нова.
смирен поклонник
смирен поклонник
Регистриран на: 16.01.2002
Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
Мнение от LandShark » 30 Ное 2004, 16:33
При мен се беше случило точно преди събора да се прецека помпата на съединителя. Тази която е на корпуса на скоростната кутия. Предната вечер всичко беше ок, паркирах я, сутринта отивам - и за моя изненада педала на съединителя потъна почти без никакъв натиск до долу. И не ще да се върни. Скорости - не ще да превключва. Смених я с нова, цената беше около 120лв в Дарукар. Предполагам че може да се ремонтира, и/или намери по-евтина втора употреба.
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 30 Ное 2004, 17:04
И аз имах същия проблем. Отстраняването струваше 8лв. На "Симеон" има някакъв майстор, дето ги отваря, шлайфа и им сменя гумичките. Стават като нови. Моята вече 2-ра година бачка перфектно и не пропуска капчица спирачна течност....
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 17:22
Къде е това на Симеон ,че той е много голям и в ремонт,нещо ориентировъчно.
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 30 Ное 2004, 17:54
Ако е помпа рециклажа е евтин. Няколко лева.
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 20:07
а как трябва да се свали, майстор ли трябва?
Crash Master
Мнение от viper » 30 Ное 2004, 20:31
Свалянето е сравнително лесно, особено ако имаш канал.... :) Е, може малко да се поизцапаш със спирачна течност, щото трябва да се махне и тръбичката, ама то евтино и лесно на едно място няма.... :winky:
Местоположението на работилничката: ако се движиш от "Опълченска" към "Ботев" 2-та или 3-тата уличка в ляво. Търсиш много незабележима постройка (разбирай пред разпадане :mhihi: ) пак от ляво на около 20-30м. от "Симеон". Мисля, че имаше и някаква табела отпред - ремонт на хидравлични чудесии или нещо от типа.
П.П. Не забравяй, че ти трябва и спирачна течност за доливане...
Мнение от izi » 30 Ное 2004, 20:40
много благодаря с майстор ще е :D
