Грешка : изгоряла крушка на стопа
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 04 Ное 2008, 19:37
Колеги от около седмица като дам контакт ми дава изгоряла крушка на задния десен стоп. Като включа фаровете грешката веднага изчезва. Стоповете са ми от фейс-лифт оригинални (така си дойде колата) и не ми беше правило никакъв проблем.
Вчера смених всички крушки в стопа с такива на НАРВА обаче грешката не се оправи. Като покарам малко на изключени фарове (грешката на таблото си седи) и отворя стопа тази въпросната крушка е доста топла (без да е светила) :roll: Някаква идея :idea:
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Мнение от ukelichko » 04 Ное 2008, 19:50
Установих че когато някоя крушка е към края на живота си сбърква лайт модула. Най-страното в този случай е че на индикатора дава че е изгоряла съвсем друга крушка. При мен се оправи чак когато смених абсолютно всички крушки(в продължение на една година) включително и тези на страничните мигачи. Предполаам че като запалиш фаровете проблемът след 10 секунди изчезва и не си заслужава процедурата. А и не съм сигурен на 100%, дали е така.
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 04 Ное 2008, 20:09
И при мене е така показва ми изгоряло нещо отзад в дясно пък всичко си свети и като светна фаровете се оправя и другият ми проблем е че дългите ми светлини ми премигват дразнещо също така и габаритите отпреде дали може да е от някоя крушка така :shock:
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Re: Грешка : изгоряла крушка на стопа
Мнение от ludia » 04 Ное 2008, 20:20
kriso85 написа:Колеги от около седмица като дам контакт ми дава изгоряла крушка на задния десен стоп. Като включа фаровете грешката веднага изчезва. Стоповете са ми от фейс-лифт оригинални (така си дойде колата) и не ми беше правило никакъв проблем.
Едно към едно с моята кола. Явно трябва смяна на всички крушки.
Ако някои разбере по-лесен начин за отстраняването на проблемчето да сподели.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 04 Ное 2008, 20:36
отваряш капака от зад и после самата букса,сноп4ето с кабелите и ще видиш къде е нагорялото място,не прави добър контакт и трябва да се смени то4но тази клеми4ка
Мнение от kriso85 » 04 Ное 2008, 20:46
И аз знаех че от стара крушка дава такава грешка. И за това смених всички крушки в стопа.
Утре ще прогоня клемите защото и аз имам съмнение в тях. С някакъв контактен спрей дали ще помогне ако напръскам
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 04 Ное 2008, 20:56
kriso85 написа:И аз знаех че от стара крушка дава такава грешка. И за това смених всички крушки в стопа.
временно само
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 04 Ное 2008, 21:32
измъкваш масата от буксата и я връзваш директно за ламаринката :mhihi:
ако не поръчваш си кабелчето, буксата и го запояваш
ако искаш ще ти дам номерата им
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 04 Ное 2008, 22:48
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Молбата ми е!!!Нека да се направи една тема за "новобранци"...да е важна по възможност,да е заключена и да я прочитат преди да питат за каквото и да било..Темата да съдържа
-жълта лампа на маслото
-лампа за еърбег
-лампа за накладки
-лампа за фарове
-лампа за стопове
-"странно "пискане на колата и мигане +3 градуса
-огледалата греят постоянно?
-парктроника свири постоянно?
-Стават ли 15-ски след фейса
- и може би други.......
МОЛИМ!
Слави
Мнение от © » 04 Ное 2008, 22:53
ако може помагайте... ще я качим веднага горе
или пък
в Е36 имахме една важна тема в която имаше връзки към всички подобни теми ... и периодично се добавяха полезните
Мисля да ги издиря скоро и да пуснем нещо подобно
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 04 Ное 2008, 22:59
Нее,имам предви с големи букви и "болд" и описаните вариянти и да се знае-не препратки :confused:
Слави
Мнение от © » 04 Ное 2008, 23:33
става и така
Наско е започнал http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=13086
но съм сигурен, че всеки идва пуска темата без да обръща внимание на това какви теми има горе
ако на някой му остане време може да пише, после ще допълваме и така ... може и аз .. ще видим
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 05 Ное 2008, 0:10
BMDrago написа::idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
-лампа за еърбег
-лампа за накладки
-лампа за фарове
-лампа за стопове
МОЛИМ!
Много съм ЗА! Никой не си прави труда да чете. Преди да пиша каквото и да е, три нощи четох като ненормален! Винаги има изключения, но поне да са в рамките на нормалното.
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Ное 2008, 0:12
Е значи си начетен ;)
П.С.Почвам
Кара: Комбайн
Мнение от ukelichko » 05 Ное 2008, 0:41
-лампа за еърбег
-лампа за накладки
-лампа за фарове
-лампа за стопове
МОЛИМ!
Може и общообразователни въпроси да се добавят:
1. Воланът започва да трепти при 80 км/ч
2. Като натисна спирачка започва да трепти волана
3. Свети ми лама на таблото...обяснение за всяка лампа
4. Поведение на автомобила при разбито окачване-няколко подточки
5. В купето мирише на отработили газове
6. Повдигане автомобила на крик и смяна на спукана гума
7. При изкачване на наклон на пета предавка двигателя се форсира без да се променя скоростта на автомобила
И така нататък
