Любов и секс или "Вдигаме ли самолета"
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Източник: http://www.cosmopolitan.bg/love_sex/p3_1032_0.html
Любов и секс
"Самолетни" катастрофи в леглото
от Никола Стефанов
Ще ти издам една моя тайна. Години наред твърдях, че съм изгубил девствеността си на 16, докато събитието с главно С всъщност стана две години по-късно. Какво сега, лъжец съм, така ли? Всъщност не е чистокръвна лъжата, честна дума! На 16 ми се случи да се озова насаме с една доста по-голяма от мен жена (на цели 23, които тогава ми се виждаха ужа-а-асно много!) и това доведе до опит за вкарване на гол, тъй да се каже. Обаче толкова ме беше хванала нервната треска преди Големия мач, че играта не стигна даже до полувремето. Не за друго, а понеже игровият инструмент неочаквано спихна.
Няма да срещнеш много мъже, които ще си признаят такова нещо даже във фазата на пиянско откровение ("Пропуск нямам, за първи път ми е! Честно!"), обаче фактите са си факти: повечето от нас си имат момент или – пу-пу, да не викаме дявола! - цяла серия на невероятно унижение, понеже... не са успели да вдигнат самолета, както е модерно да се казва напоследък. Или да го задържат във въздуха, както беше в моя случай. Ето този неочакван пристъп на наличие на... отсъствие е най-кофти нещото, което може да сполети един мъж и да го докара до нервна истерия! Уви, случва се.
Естествено, понеже си мъж, ти на психиатър няма да стъпиш през живота си, още повече с Такъв проблем, така че се ровиш из нета в търсене на обяснение. И там откриваш, че най-разпространените причини за т. нар. еректилна дисфункция, особено при по-зрелите мъже, са стресът, умората и депресията. Това го пише чисто теоретически в куп медицински сайтове, пък и аз ще се подпиша под него - чисто средностатистически и практически. Обаче цялата истина е, че и по-невръстните пилоти честичко не могат да отлепят от пистата въпреки мнението за "младите жребци". Въобще не се подхилквай, с ушите си съм чувал жени да го употребяват това понятие. Малко повечко нерви, напън, смущение... и ето че „младият жребец” става кон на празни ясли! Защото, както знаем всички, сексът се случва главно между ушите. И когато там става някаква засечка, която ни тормози, наша милост мъжете не можем да обърнем нещата и съответните си анатомични части в щастливата посока, независимо че изгаряме от желание точно за това!
И още нещо, супер важно. Според мен всяка жена, изпаднала в такава ситуация, не бива да забравя следното: вината не е ваша! Не го приемай лично, когато на гаджето ти не му се получи. Човешко си е. И когато те лъже, мрънкайки: "Съжалявам, не ми се е случвало досега", не си мисли, че се опитва да ти намекне, че щом ти си изключението, значи проблемът всъщност не е у него. Не си втълпявай и че не те харесва достатъчно, понеже имаш пъпка на челото, малко целулит и като цяло не си супермодел. Такъв филм в мъжкия мозък няма! И като мъж ти гарантирам, че най-често синдромът на мекотата цъфва поради една от следните причини:
1 Дебютантските нерви
Това го знае всяко хлапе: първия път, когато правиш секс, е супер стрес, нещо като Втората световна война на живо. Понеже си мислиш, че сексът е нещо, което автоматично трябва да ти идва отръки и си длъжен да знаеш какво точно правиш във всеки един момент, точно като с шофирането. Така че ако ти изгасне колата някъде по трасето на възбудата или удариш на камък с газта на партньорката, направо изпадаш в паника как е възможно да се случи тая работа?! За жалост първата зона, която засяга паниката, е баш ключовата. И душата ти вика "Хайде, човече!", обаче тялото е "А, тая няма да я бъде".
В общи линии, ситуацията е неспасяема. Даже ако гаджето ти се пробва няколко минути да оправи нещата, суетейки се около... абе, развалините на онова, което е трябвало да бъде гордо издигнат замък с кула, а после с дълбока въздишка се просне на възглавницата и се втренчи в тавана, положението не става по-добре. Със сигурност. Така че - ти, която четеш тези редове - ако някога изпаднеш в това положение, направи една услуга на мъжкия род! Преброй до 10, поеми си въздух, успокой се и мило обясни, че няма проблеми, разбираш и предлагаш да пробвате по-късно.
2 Прекомерно силен ентусиазъм
Глупав парадокс: понеже твърде много си го искал, мечтал са за това часове наред и си си го представял в детайли, когато дойде време наистина да ти се случи, блокираш супер идиотски. Става същото като с дългоочакваната пожарникарска кола, дето си я бях поръчал като хлапе за Нова година. Бях сигурен, че когато вече е в ръцете ми, ще започна да си играя с нея на секундата. И няма да я оставя вечно. А когато дядо Мраз (такива бяха времената) ми я връчи, не знаех откъде да започна. Та така става понякога и с жената, с която адски, ама адски на нас, мъжете, ни се е искало да се озовем в леглото. И това няма нищо общо с факта доколко е хубава. Най-конфузната ми ситуация беше с една от най-красивите жени, които съм виждал в живота си. Модел, между другото. Бях си мислил за нея месеци. Излизахме по заведения, флиртувахме и най-накрая дойде моментът, в който сексът беше неизбежен. Обаче моите страсти и фантазии как се случва, се бяха трупали толкова дълго, че вместо да се зарадвам, изпаднах в нервна криза. Разбира се, тя не беше очарована. Положи искрени усилия да оправи нещата, обаче нищо не се получи. После не ми даде шанс за поправителен.
3 Скрити страхове
Къде ли ги нямаме комплексите в тоя живот? В секса обаче те се вихрят с пълна сила, особено при нашия пол. Понеже ако си мъж на място, трябва да си винаги готов, да издържаш по сто часа поне, да си технически гений и т. н. И оттук се почва с терзанията: ще успея ли да го вдигна... самолета, да не взема да го приземя преждевременно, ще се представя ли на ниво, ами ако нещо се издъни и тя забременее, с колко още ме сравнява, дали съм най-добрият? И готово. Вече ги имаш всичките отговори накуп и те са отвратителни. Защото страхът и ерекцията просто не съжителстват в едно легло.
4 Delirium TremensКласика в жанра. И това всъщност е единственият случай, в който мъжете се хвалим наляво и надясно как така сме се били наковали, че... нищо не е могло да се получи по технически причини. Така де, само истинските мъже могат да пият до пълно излизане от строя. Това е мачо подвиг, който измива срама от факта, че не си могъл да се докажеш по другия начин.
Кофти работата е, когато тези подвизи станат верижни. И в общи линии, ти се събират твърде много алкохолни истории за разправяне, обаче ти се губи сексът. Но тръпката винаги си я има, защото с чашката и леглото никога не знаеш как ще ти се получи - имал съм случаи, в които съм толкова пиян, че надали си знам името, обаче съм в пълна бойна готовност. И обратно - някой път пиеш три бири и после... абе, това само един мъж може да го разбере.
5 Чувство на вина
Въобще не сме чак такива скотове, каквито редовно ни изкарвате в женските списания. Ако искате да знаете, понякога на един мъж не му се получава, точно защото е изневерил. Мъжете умираме да си фантазираме как кривваме встрани, обаче когато това наистина стане, известно време се чувстваме адски виновни. И ние носим сърца! И се потискаме от откритието, че всъщност май донякъде имате право, когато ни крещите, че сме егоистични говеда.
6 Неудобство
Да кажем, че сме на гости на твоите родители. Кой няма да го гложди под лъжичката: "Ами ако се чува?" или "А ако сега влезе майка й да ни донесе сладки и кафе?". Пък и на гости на нашите да сме, пак е неудобно. Всеки нормален човек ще се чувства като в небрано лозе - естествено че не пасат трева и им е ясно, че правите секс, но това не означава, че трябва да им пъшкате и тракате с таблата на леглото под носа. Положението е още по-кофти, ако родителското тяло е супер отворено и "в час". Един приятел винаги разправя как бивш кандидат-тъст преди години му е пъхнал в ръката презервативи с препоръката, че са много добри. А после иди прави секс, като картинката на тъста ти е пред очите! Същата вечер... погром.
7 Когато сме употребени
Вярваш или не, това кофти усещане ни навестява и нас, мъжете. Не че не си падаме по секса във всякаква негова форма! Обаче ако имаме възможност, предпочитаме да го правим с жена, която обичаме и уважаваме и която ни отговаря със същото. Ролята на механична играчка тип хуманоид, която има единствената функция на либидо-удовлетворител за жени, би ни допаднала, само ако става дума за порно филм. В действителността тази мисъл не действа вдъхновяващо.
И сега ще ти дам един аргумент от любимите ти светски жълти хроники, който доказва, че не сме само за единия секс в тоя живот: По време на развода на Мел от Спайс гърлс мъжът й отнесе немалко пиперливи бъзици, защото си призна пред английските таблоиди, че през последните 3 месеца на брака им не е правил секс с жена си. Понеже в отношенията им липсвала любовта. А според него, когато на един мъж в горната му глава не всичко е наред, то и в долната му положението е същото. Какво повече да кажа?!
Интересно ще ми е как ще коментирате тази статия?
На мен лично ми се стори някакси пресилено ,вярно е че някои хора имат проблеми ,не все пак ,като се зачетох по едно време ми мина мисълта "абе тоя пич става ли му някога въобще"
То не бе стрес, то не бе пиянсто
Аз лично нямам случай на пропуск(да не чуе дявола
) независимо от обстоятелствата,можеби затова ми се струва странно.
Добавям и анкета за да е по прегледно,знам че тука всички са 150% мъже и няма как да не ...
Ма все пак бъдете обективни
Любов и секс
от Никола Стефанов
Няма да срещнеш много мъже, които ще си признаят такова нещо даже във фазата на пиянско откровение ("Пропуск нямам, за първи път ми е! Честно!"), обаче фактите са си факти: повечето от нас си имат момент или – пу-пу, да не викаме дявола! - цяла серия на невероятно унижение, понеже... не са успели да вдигнат самолета, както е модерно да се казва напоследък. Или да го задържат във въздуха, както беше в моя случай. Ето този неочакван пристъп на наличие на... отсъствие е най-кофти нещото, което може да сполети един мъж и да го докара до нервна истерия! Уви, случва се. Естествено, понеже си мъж, ти на психиатър няма да стъпиш през живота си, още повече с Такъв проблем, така че се ровиш из нета в търсене на обяснение. И там откриваш, че най-разпространените причини за т. нар. еректилна дисфункция, особено при по-зрелите мъже, са стресът, умората и депресията. Това го пише чисто теоретически в куп медицински сайтове, пък и аз ще се подпиша под него - чисто средностатистически и практически. Обаче цялата истина е, че и по-невръстните пилоти честичко не могат да отлепят от пистата въпреки мнението за "младите жребци". Въобще не се подхилквай, с ушите си съм чувал жени да го употребяват това понятие. Малко повечко нерви, напън, смущение... и ето че „младият жребец” става кон на празни ясли! Защото, както знаем всички, сексът се случва главно между ушите. И когато там става някаква засечка, която ни тормози, наша милост мъжете не можем да обърнем нещата и съответните си анатомични части в щастливата посока, независимо че изгаряме от желание точно за това!
3 Скрити страхове
5 Чувство на вина
6 Неудобство
- ///Ivan
- Регистриран на: 15.10.2007
- Кара: E36 328i Turbo
- Мечтае да кара: BMW F10 M5
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Регистриран на: 10.05.2006
- Пол: Жена
- Кара: го на тройки
- Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
- Детайли за колата: Черна
Re: Любов и секс или "Вдигаме ли самолета"
vld написа:... знам че тука всички са 150% мъже и няма как да не ...
А 151-я % жени как да гласуваме? Дай една анкета "Приземяваме ли самолета"
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- vld
- Старши ентусиаст
Apassionata написа:vld написа:... знам че тука всички са 150% мъже и няма как да не ...
Е колежке то този въпрос се отнасясамо за мъжката част от аудиторията на форума.
Ако трябва ше пуснеме ,друга - "пилотирате ли добре самолета и доволен ли е партньора ви от вас",но не вярвам да сте откровенни
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Обаче е много верна системата за оценяване
Винаги-нямам пропуск
90%
90% [ 10 ]
Понякога не
0%
0% [ 0 ]
Редовно не
9%
9% [ 1 ]
Случвало ми се е веднъж
0%
0% [ 0 ]
90%
90% [ 10 ]
Понякога не
0%
0% [ 0 ]
Редовно не
9%
9% [ 1 ]
0%
0% [ 0 ]
I'm slowly drifting
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
"случвало ми се е веднъж"да го вдигна
- hemicharger
- Регистриран на: 5.03.2007
- Кара: всичко на колела
- Детайли за колата: E38 IAL 07.2001
Мене пък веднъж ме боля главата по време на секс
Не очаквайте повече подробности
Drugs... rock 'n' roll... bad-ass vegas whores... late-night booty calls... shiny disco balls...
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Пол: Жена
vld написа:Apassionata написа:vld написа:... знам че тука всички са 150% мъже и няма как да не ...
Доволен ли е партньора... То и по тези въпроси май мъжете трябва да се питат... То за какво ли сме жените...
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Пол: Жена
- kOnPuBkA
- daytona violett
- Регистриран на: 10.04.2007
- Пол: Жена
- Кара: e36+24
Всички го вдигат самолета, въпроса е за по колко, ако питате мен
Последна промяна kOnPuBkA на 05 Ное 2008, 0:55, променена общо 1 път
HAPPINESS IS NOT AROUND THE CORNER, HAPPINESS IS THE CORNER!
IMPOSSIBLE IS NOTHING !
- DirtySouth
SKISA написа:дигам кога ми дадат....!!! а то не е често!!! ......бмв-да не съм офф.
Не е често щото не ти се дават пари за Бело
I'm slowly drifting
Потребители разглеждащи този форум: MrManson
