На топъл или на студен мотор???-Проблема е решен
Регистриран на: 10.04.2008
Мнение от ton4 » 04 Ное 2008, 18:09
Колеги дайте мнения ще сменям антифриза но до сега не съм го сменял,
та въпроса ми е как е по добре на студен или на топъл двигател,разликата е че когато се стопли ще отвори термостата!
Дайте мнение!
Последна промяна ton4 на 05 Ное 2008, 15:14, променена общо 1 път
BMW-Шофирай в бъдещето сега ;)
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 04 Ное 2008, 18:34
Колега,аз моя се случи да го смена на топъл двигател и не съм имал проблеми.Но секи казва различно,ако го източиш на топъл двигател остави малко да поистине и тогава наливай течноста.
Мнение от ton4 » 04 Ное 2008, 18:40
така смятах и да направя :)
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 04 Ное 2008, 19:06
Моя го смениха при топъл двигател 30-40С. За да отвори термостата темпер.трябва да е към 90С ,а системата тогава е под налягане.как ще развиеш пробките и какво ще спечелиш ?
Ако искаш да източиш макс.стария антифриз,просто източи и радиатора и блока
Последна промяна moniglow на 04 Ное 2008, 20:52, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Ное 2008, 19:25
Термостата не го мисли при източването, той е фактор при обезвъздушаването.
Мнение от ton4 » 05 Ное 2008, 10:39
aз имам чувството че когато загрява на място не ми отваря термостата,трябва да е покарам за да отвори за кво така незнам
Кара: настрани
Мнение от stef4o_BMW » 05 Ное 2008, 10:53
Колега това е невъзможно,той или работи или не.Ако не отваря на място,нали ще почне да ти грее и стрелката на температурата ще полудее.Остави я на място,и след стигане на стрелката до средата където отваря термостата виж дали са ти топли маркучите,които влизат от мотора в радятора.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: На топъл или на студен мотор???
Мнение от ивчо3 » 05 Ное 2008, 11:13
ton4 написа:Колеги дайте мнения ще сменям антифриза но до сега не съм го сменял,
Дайте мнение!
Смяната на охлаждащата течност се прави при напълно загрял двигател. Така излизат нечистотиите и утайките, които при студен двигател са наслояват по дъното на охладителната уредба.
Мнение от ton4 » 05 Ное 2008, 12:21
Ей за тава говорих един вика на студен,друг на топъл
в краина сметка ще е на студен
Ако някои знае каде е пропката за източване на водата от блока да пише
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 05 Ное 2008, 13:15
Колегата пробкта на блока се намира на много шибано място. Трябва да качиш колата на канал и като застанеш под нея точно до колекторите но като гледаш от долу ще я видиш. Представлява едно болче и е единствено на блока не може да се обърка точно до колекторите. Само да знаеш че е голяма занимавка, и наи добре на канал да го правиш. Успех
Мнение от ton4 » 05 Ное 2008, 15:14
Kregec написа:Колегата пробкта на блока се намира на много шибано място. Трябва да качиш колата на канал и като застанеш под нея точно до колекторите но като гледаш от долу ще я видиш. Представлява едно болче и е единствено на блока не може да се обърка точно до колекторите. Само да знаеш че е голяма занимавка, и наи добре на канал да го правиш. Успех
Благодаря ти колега,точно този отговор чаках
