Проблем със ел.стъкла 318is
15 мнения
- To6o777
- Регистриран на: 10.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: bmw 318is
- Мечтае да кара: bmw m5
Проблема ми е следния,когато отворя вратата стъклото попринцип пада 2мм,да ама не само на едната врата пада на другата не,как може да се оправи и другото стъкло да пада 2мм!!!!
- Simong
- Регистриран на: 9.12.2007
- Местоположение: на исток от рая
- Кара: каквото му падне:)
- Мечтае да кара: каквото успее да докопа:)
- Детайли за колата: ...все още движеща се на собствен ход:)
Опитай колега просто с една спринцовка да я смажеш...така беше при мен, но първо опитай да натиснеш езичето нагоре и ако проработи хващаш изчистваш , смазваш , разкарваш и си готов.
- Rebel
- Регистриран на: 11.04.2008
- Местоположение: София, мамо, София...
- Кара: BMW
Имам същия проблем (само, че на кабрио... предполагам е същото) Не съм махал кората още, че нямам време. Интересното е, че като отворя вратата и вдигам стъклото имам чувството, че ще изкочи от вратата
Някой може ли по-подробно да обясни как става номера, че ми се къса сърцето като забравя и някой тресне вратата със вдигнат догоре прозорец
- To6o777
- Кара: bmw 318is
- Rebel
- Кара: BMW
To6o777 написа:Мерси за помоща колеги! Ще пробвам да пръсна смазка в бравата дано се оправи!
При мен изобщо няма никакъв признак да се опитва да се качи/падне стъклото при отваряне/затваряне, така че смазка не би оправила нещата. Пиши ако все пак постигнеш нещо
- Simong
Rebel написа:To6o777 написа:Мерси за помоща колеги! Ще пробвам да пръсна смазка в бравата дано се оправи!
Колега обърни внимание дали ти работи пружинката на палеца...с две думи при отворена врата натисни палеца надолу за да симулираш затваряне на вратата и когато вдигнеш бравата отвън дали палеца сам ти отива нагоре...ако не ти се движи...лоша работа...нов апарат трябва
- Rebel
- Кара: BMW
- Rebel
- Кара: BMW
Simong написа:Rebel написа:To6o777 написа:Мерси за помоща колеги! Ще пробвам да пръсна смазка в бравата дано се оправи!
Пробвах го, при отворена врата като симулирам затваряне и дръпна след това дръжката - стъклото си пада 3 мм надолу
Във форума има супер много полезна информация. За това и си взех БМВ-то, за да се занимавам с него и да се радвам. Имам 2 нови коли, които се поддържат в оторизираните сервизи, ама кефа да си направиш нещо САМ е неповторим! Така, че все още се надявам някой да помогне с решение на проблема
- peshopetrov
- Регистриран на: 16.09.2008
- Местоположение: София/Ботевград/Norway
- Кара: всеки ден
колеги ако може и аз да попитам в тази тема (да не пускам друга) , значи аз съм с 320 купе и като затвора вратата стъклото се вдига с около 1 см (май токова беше) на горе докато прилепне в уплатнението и се чува едно щракане което мн дразни
един ми вика че е от студеното
моля кажете кво да го правя
15 мнения
