Тракшън контрол?
14 мнения
Тракшън контрол?
Когато мина определена скорост - 110-120 км/ч, ми се активира тракшън контрола /АSC/. Не мога да разбера защо... Напоследък започна да се активира и когато форсирам здраво колата и на по-ниска предавка на първа или втора ....... Нито минавам по хлъзгави места нито нещо подобно- става през лятото - много е странно - когато искам да карам бързо, трябва да го изключа. Някой знае ли защо става така?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Да ти се включва при форсиране при първа и втора си мисля че е напълно нормално. Поне и при мене е така, дори и без да я форсирам ако има някакви неравности почва да премигва. Не е задалжително да минаваш по хлъзгави места да ти се включва, понякога и от пясък, камъчета, шахти и т.н. неравности задействат ASC-то.
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
shnitzera написа:spacepl написа:сложи 4 еднакви гуми
или поне 2 еднакви задни
или виж да не са криви
- simke78
- Регистриран на: 9.10.2008
- Кара: BMW E63 650
- Мечтае да кара: BMW М6
Колеги,като говорите за АSC,кажете ми кога е вкл. и кога изкл.?Когато ми свети знака на таблото отпред вкл. или изкл. е?МЕРСИ
- spacepl
когато запалиш колата и на таблото не свети оранжевия знак, значи е включен. Ако свети постоянно, значи е изключен, ако мига значи се е активирал и в момента ти отнема от газта и поначуква спирачки на някое от задните колелета (ако си под 80 км/ч, ако си над само отнема газта)
Успех.
Успех.
- simke78
- Кара: BMW E63 650
- spacepl
имам проблем с тракшън контрол
БМВ ми е 325 ТДС автоматик когато завъртя на контакт ми свети АSC и изгасва запалвам и стои изгасняла лампата и като задам гас върти гуми и лампата не святка имам бутон за пускане ръчно намира се до скоростния лост има 2 опци едната е със снежинка а другата страна има едно С за какво е незнам от 1 месец я имам колата несъм питал никой за какво е тожа С някои ако знае да ми пише тук или на скаипа ми той е ivilin2. Благодаря ви !!
Последна промяна ivilin на 28 Фев 2009, 19:54, променена общо 1 път
- glendower
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Veliko turnovo
колега и при мен на 1 и 2 се активира асц-то особено ж някои баири като подам рязко газта и има пясак и сол както сега нахвърлят така 4е мисля и аз 4е е нормално да ти се активира особено ако нямаш хубави гуми
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
14 мнения
