...??? (Липсващ маркуч за управление на AGR/EGR клапан)
20 мнения
Колеги,днес случайно видях,че при мен този вакумен мъркуч липсва.Не знам от кога.
Струва ми се,че от последното влизане в сервиз....не съм сигурен...
За какво е този мъркуч и къде трябва да е другия му край?
[/img]
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
мъркуч
Колега,
Вземи напиши някакво заглавие на темата ти, че " ??! .... " на мен нищо не ми говори.
Имали разлика в работата на двигателя ?
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Другия край на този маркуч влиза в електромагнитен клапан, който е закрепен след горивния филтър по посока на кокпита. Там са 2 или 3 такива клапани, като едното не е клапан а е сензора за вакуума в колекторите а другите 2 съответно са за щората на радиатора (ако имаш такава а ти определено имаш
) и за ЕГР клапана (това дето си го очертал)
predel написа:Другия край на този маркуч влиза в електромагнитен клапан, който е закрепен след горивния филтър по посока на кокпита. Там са 2 или 3 такива клапани, като едното не е клапан а е сензора за вакуума в колекторите а другите 2 съответно са за щората на радиатора (ако имаш такава а ти определено имаш) и за ЕГР клапана (това дето си го очертал)
Благодаря ти колега
Re: мъркуч
vodach написа:Колега,
VODACH,Давай някаква идея за заглавие и го пускам веднага.......Ама до тогава темата ще е изчерпана... Н е се приемай толкова на сериозно...
a след като не ти говори нищо,защо изобщо я отвори ......темата??!!!
дай да си говориме по същество....А?
Малко оправих цитата, за да стой по-прегледно
Postman
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: мъркуч
LongmAn написа:vodach написа:Колега,
VODACH,Давай някаква идея за заглавие и го пускам веднага.......Ама до тогава темата ще е изчерпана... Н е се приемай толкова на сериозно...![]()
Postman
AGR-аbgasruck
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Postman написа:Също и EGR - Exhaust Gasses Recirculation
Ще го добавя в заглавието и него за Отличен (6).
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: мъркуч
Postman
Ако си говорим по същество, пиши си заглавието като хората, за да може някой след време да я намери в търсачката....
Re: мъркуч
Ако си говорим по същество, пиши си заглавието като хората, за да може някой след време да я намери в търсачката....[/quote]
Ако знаех как се казва този клапан,бъди сигурен,че щях да го напиша.........
Колега, старай се повече при редактиране на цитатите, за доброто на всички ни е
Postman
Postman
- predel
Незнам, но започвам да си мисля, че някои хора тука се подвизават само за да се заяждат с другите.... това е пример, как една тема пак става обикновенна "говорилня" без съдържание, а това ме натъжава
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
predel написа:Незнам, но започвам да си мисля, че някои хора тука се подвизават само за да се заяждат с другите.... това е пример, как една тема пак става обикновенна "говорилня" без съдържание, а това ме натъжава![]()
Ами при такива събеседници - такива разговори
Много ви моля да приемете казуса със заглавието на темата за приключен, какъвто всъщност е! Знаете в противен случай как завършват нещата
Съответно ако някой има желание да обясни как да се реши проблема, т.е. какъв маркуч да се купи (диаметър), колко дълъг да се отреже и къде точно (най-добре със снимка) да се свърже другия му край, нека го направи.
И моля ви се - не ми отговаряйте на това съобщение с друго, което отново няма да бъде по темата.
По темата: аз лично бих оставил двигателя така (с изтръгнат маркуч), но това е въпрос на личен избор. Нищо лошо според мен не може да му се случи
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: ...??? (Липсващ маркуч за управление на AGR/EGR клапан)
LongmAn написа:Колеги,днес случайно видях,че при мен този вакумен мъркуч липсва.Не знам от кога.
За какво е този мъркуч и къде трябва да е другия му край?[/img]
Ето тук влиза-KGR клапан ,който командва AGR клапана.AGR клапана служи да пропуска част от изгорелите газове в смукателният колектор при определени условия.Ако се изолира гуменият маркуч с Ф 3мм и дължина около 50мм
20 мнения
