Състемата е обезвъздушена всичко е 6 пък парното не е силно
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 31 Окт 2008, 23:30
Здравейте колеги. Системата съм си я обезвъздушавал и винаги когато доливам пак го правя. Термостата ми е на около година. Колата е 91-ва седан април месец средните духалки духат хладно от там жега няма. От долу на краката си духа долу горе топло от горе долу горе топло обаче днес тръгнахме с едно приятелче и спряхме след 2-3 км и като влязох в неговата кола и беше парник няма такава жега. Въпроса ми е може ли да го накарам това парно да духа още по горещо тъй като сега примерно по тениска вътре ми е студено/външа температура около 7-10градуса/ а при него по тениска се потя :mhihi: Възможно ли е да не ми отваря клата за топлото докрай или нещо такова и ако е така от каде и как мога да проверя дали е така? Благодаря и моля да ме извините за дългия пост, но не обичам после да ме питат дали това е така онова как е:)
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 01 Ное 2008, 0:03
Земи си термостат не на 88 а на 92 нищо че твоя е на 1 години почти съм сигурен че е менте ... В дару са по 60тина лева мисля .... И после филтъра на климатика ако има такъв колата ;)
I'm slowly drifting
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 01 Ное 2008, 0:12
Значи да търся термостат за 92-градуса и да го сменям? Макар да не ми се вярва да е от него/дадох за моя 30 и няколко лева/ немски беше но градуси не помня.Ще се сменя значи.Ако се оправя ще пиша да кажа какво е станало :)
Мнение от DirtySouth » 01 Ное 2008, 0:14
И аз бех така бате не ми загреваше даже с едно менте то се беше вкученила и гарнитурката О пръстена и направо се счупи като я фанах та си купих термостат оригиналне за 60 и неколко лева + гарнитурката за 11 лева пак от дару и нямам ядове ;)
I'm slowly drifting
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 01 Ное 2008, 1:06
а може и радиаторчето да ти е запушено ... и клапана може да е ... :D без клима ако е колата на централната духалка по дефолт няма топло ;) виж двата маркуча на радиаторчето от пред при двигателя ли са ВРЕЛИ , ако - да , и вътре -хлад .. и колата е карана с вода .. клапанче или по скоро радиаторче ....
ХОп , аз имам ендо ..
по темата .. не можеш го продухаш .. не става (за радиаторччето казвам).
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 01 Ное 2008, 1:11
Възможно е също радиатора на парното да е полузапушен.
Мнение от mitrax » 01 Ное 2008, 1:20
моооже , мооооже , ако е карвано на водица
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 01 Ное 2008, 3:32
и ас имам същия проблем моита беше карана с водица:)почвам да пипам като я вкарам в гаража че сега го завършвам:)но пак ше следя темата че и мене ме очква същото:)
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: e36 320i 93g
Мечтае да кара: x6
Мнение от dj_vanos_E36 » 01 Ное 2008, 23:46
колега виж първо ф-ра на купето
E36
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 02 Ное 2008, 10:16
Нямам клима колеги. Само парно и на нито една духалка срещу шофьора не духа топло. Само от долу и от горе на стъклото си духа топличко.Единия ми маркуч който е най от долу на радиатора до десния рог след като е загряла колата до средата е студен, а другите 2 са си топлички. Това го определям като термостат май-бях писал друга тема за това. Та ще сменя термостата и ще го видим. Колата беше карана около 500-600км с вода и без термостат, че в началото докато вляза в час кое на каде е по тая кола пък и радиатора беше спукан, но това преди повече от година. Ще пиша тия дни като сменя термостата първо само да оправя едни други работи по колицата :)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 02 Ное 2008, 10:45
Термостата си е термостат. Аз подържам тезата ,че имаш проблем с клапана или циркулацията през радиаторчето. Разбира се ако няма някакви метаморфози по колатата ти.
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 03 Ное 2008, 23:25
Термостат... 8)
свн
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 04 Ное 2008, 1:06
всички изприказваха термостат, а някой пита ли въобще дали загрява колата като хората ? стрелката отива ли в средата и там ли стой ?
от централната клапа топло няма да видиш на твойта кола даже и чисто нова да я беше купил, щото от там няма.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 04 Ное 2008, 1:14
shengi написа: ... Само парно и на нито една духалка срещу шофьора не духа топло. Само от долу и от горе на стъклото си духа топличко...
zBoost написа:...от централната клапа топло няма да видиш на твойта кола даже и чисто нова да я беше купил, щото от там няма.
Ако само това ти е главоболието, колегата ти го е казал.
По средата духа топло само на тия с клима (оригиналдъ, а не с италианско копче пред скоростния лост.)
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 04 Ное 2008, 12:42
Ами и аз си мисля, че е термостат тъй като бавно загрява колата пък на дълъг път като пусна на 2-ра степен парното примерно и стрелката си мърда на дясно от средата.Иначе в градски режим стой на 12 без 1
