Ключ ГНП
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Ключ ГНП
Мнение от NetWar » 30 Окт 2008, 21:34
Колегаи моля да ми помогнете,немога да развия гадния болт на плочката на ГНП-то.Някой има ли идея как да го отвия или да има такав ключ , ще съм му много Благодарен .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2008, 10:22
:idea:
Мнение от NetWar » 31 Окт 2008, 10:33
zvetiko написа::idea:
Колега да рабирам ли ,че може да ми помогнеш . Четох темата ти за Ремонт на гнп . Писал си че става със крива звезда 7 и отверка , но при мен не се получи много яко е затегнато, даже и пломбата си е там , това нещо никога не е отвивано .
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2008, 10:40
NetWar написа:
Ако набиеш хубаво,поне до средата, звездата с чук няма начин да не стане.Камъка за ключа го имат в Юве на Симеоновско и в Бош където струва около 200лв.
Мнение от NetWar » 31 Окт 2008, 10:46
мерси колега , сега слизам да се боря , дано стане .
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 31 Окт 2008, 12:14
Ако ти трябва гедоре еврейска звезда, веднага идвам.
Мнение от NetWar » 31 Окт 2008, 15:25
Мерси колега .от два дена чистя коолер-и маркучи .Току що след голяма мъка и помощ от колегата смених гарнитурите на плочката и капака на плочката.Стисках палци и врътнах ключа , от начало малко се зачуди докато обезвъздуши и заработи перфектно .
Резултат сменени гарнитури ,няма течове, работи перфектно , пали топла-студена . Ще ше да е добре дошло присъствието на компетентен поне за кураж. Остана само проблема със черния пушек на към 2100 оборота.Май ще се ходи на диагностика.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 31 Окт 2008, 15:39
Катализатор имаш ли :?:
by ''kompleksa''
Мнение от NetWar » 31 Окт 2008, 15:49
Не съм сигурен , но мисля че да , поне му стои кожуха ,а ако някой преди мен е правил нещо незнам .
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2008, 23:15
NetWar написа:Мерси колега .от два дена чистя коолер-и маркучи .Току що след голяма мъка и помощ от колегата смених гарнитурите на плочката и капака на плочката.Стисках палци и врътнах ключа , от начало малко се зачуди докато обезвъздуши и заработи перфектно .
И да ти видят обезателно как разпръскват дюзите. ;)
Мнение от NetWar » 01 Ное 2008, 0:04
Задължително , а понеже ми стоя два дена без акомулатор , сега нещо не се изтрелва както преди , може ли да му трябва 10-20 км да се настрой комп-а след ресетването със акомулатор-а .
