Даите савет за този ABS
Регистриран на: 25.09.2008
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 19:48
Колеги аз карам BMV E36 купе ама нешто тоя ABS вобште не ми харесва колата неште да спира грам знам 4е голиамо зна4ение имат гумите ма моите са доста добри та вапроса ми е дали може да се изклиу4и ABS са от бу6он или нешто друго и евентуално ако това стане дали няма да дава някакви грешки и дали спирането ше се подобри Влагодаря предварително на вси4ки :driving:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 31 Окт 2008, 20:01
АБС-а влиза в действие само когато колелетата спрат да се въртят... тогава педала започва да "рита" иначе при нормално натискане няма как да усетиш че АБС-а работи или не... настъпи рязко и ще видиш ако бачка ще почне да рита педалчето ;)
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 31 Окт 2008, 20:03
махаш бушони 10, 21, 38 и 2-те релета на които пише abs и си перкаш с нормално серво
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:16
Kambe написа:АБС-а влиза в действие само когато колелетата спрат да се въртят... тогава педала започва да "рита" иначе при нормално натискане няма как да усетиш че АБС-а работи или не... настъпи рязко и ще видиш ако бачка ще почне да рита педалчето ;)
Да колега при ряско натискане рита и то здражо ма колитсата неште да спира :mhihi:
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:18
Hellrider написа:махаш бушони 10, 21, 38 и 2-те релета на които пише abs и си перкаш с нормално серво
Колега а за гре6ките как ше е или няма ядове ина4е мерси много
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:20
И ше по4не ли по добре да спира или да продалжавам да си се ма4а така :roll:
Мнение от Kambe » 31 Окт 2008, 20:21
ами накладките и дисковете как са ?
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 31 Окт 2008, 20:24
Той ABS-а не е измислен случайно и просто така да си го произвеждат на всяка кола за кеф. Ако ти работи системата нормално, има причина да го ползваш. Ако си с хубави дискове, накладки и гуми, по-добре не прави глупости.
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:24
Kambe написа:ами накладките и дисковете как са ?
Дисковете са перфектни а наклатките са нови можеби гумите са ми малко тварди4ки ма какво да направя трябжа някак да подобря спирането 4е ина4е кофти
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:27
liloff написа:Той ABS-а не е измислен случайно и просто така да си го произвеждат на всяка кола за кеф. Ако ти работи системата нормално, има причина да го ползваш. Ако си с хубави дискове, накладки и гуми, по-добре не прави глупости.
Колега напално си прав ма да ти кажа 4е на по старите коли абс са маи не е доискусурен поне аз такижа наблиуденя имам
Мнение от Kambe » 31 Окт 2008, 20:45
мите написа:
моето Е36 е от най-старите и нямам проблеми досега, чукам на дърво :)
Мнение от kdl » 31 Окт 2008, 20:45
На някое Фиат Уно може би... Но не мисля че има генерални разлики.
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:48
Kambe написа:
мите написа:
Ма и аз не се оплаквам толко много просто ми е интересно ако абс са го няма и ежентуално това ритане на педала из4езне дали няма да спира по добре
Мнение от мите » 31 Окт 2008, 20:50
liloff написа:На някое Фиат Уно може би... Но не мисля че има генерални разлики.
Сагласен сам с теп и пак казвам 4е може би голямо зна4ение имат гумите
Регистриран на: 18.07.2008
Местоположение: На пътя
Кара: BMW 381is coupe
Мечтае да кара: BMW M3 3.2 CSL
Мнение от MasterPlay » 31 Окт 2008, 21:07
Колега, не ти са слаби спирачките ... много бързо караш :)
Шегата настрана, аз бих проверил течността , след това всички датчици, накладките ако свирят значи са менте и няма да спират добре, а пак ако са слагани и от менте майстори като нашите и не са направили добре апаратите да хващат дисковете .....(мисля че имаше нещо такова). Но най добре технически преглед и диагностика. На моя ис като им скоча по сериозно и все едно се удрям в стена (с малко коли сам спирал така).Успех!
