Преди да загрее мени оборотите
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: комерсиални БМВ-та...
Мнение от lakmus » 31 Окт 2008, 1:57
Значи, като я запаля сутрин или въобще когато е студена и работи нормално примерно 30 секунди и след това се чува лек спад в оборотите примерно от 900 на 400-500/за 1-2 секунди/ и след това продължава да си работи нормално, а след това същото докъто не загрее на 12 часа!
Днес като я запалих вечерта бях отворил вратата и видях, че когато "паднат" оборотите и светлината на лампичката, която е под вратата намалява, все едно не и достига ток на колата! /това със лампичката е само когато паднат оборотите иначе си работи нормално/
Някакви идеи???
Забравих да спомена 520и '99 !
Мерси предварително!
Мнение от lakmus » 01 Ное 2008, 22:43
:help:
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 01 Ное 2008, 23:16
бате направи си профилактика на дюзите - на ултразвук, там да поседат колко трябваше 24 часа в ултразвукова вана или нещо от този сорт.. успех =)
Мнение от lakmus » 03 Ное 2008, 1:00
Също така и от време на време ми изписва CHECK ENGINE OIL LEVEL, но когато сутрин на студена кола, на равно , си проверя нивото на маслото и всичко си е на ред! До горната граница е/тоест на макс/ !
А възможно ли е да отчита че маслото е малко повече от необходимото ?
Маслото е сменяно преди 6500 км с Мотул 5w40 8100.
:help:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 03 Ное 2008, 1:08
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 03 Ное 2008, 10:28
mad_presley написа:Може и от това да е http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=113348
Това е единия вариант, но да е сигурно, отвори капака, запали и се заслушай дали съска нещо, макар и слабо, ако да значи клапан и маркучите огледай, че и от тях може да го прави. Другото е дебитомер, Е34-та ми ги правеше подобни магарии от него и аз го изключих и сичко си дойде на мято(при теб обаче няма да стане с изключване) и третото е моторче за празен ход, пусни една търсачка за него, ще се смаяш като видиш темите :mhihi: , та това са нещата по въздуха дето могат да ти докарат подобни главоболия.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от lakmus » 04 Ное 2008, 0:35
А относно маслото какво ще кажете?
Мнение от маречков » 05 Ное 2008, 14:11
lakmus написа:А относно маслото какво ще кажете?
в смисъл?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от lakmus » 05 Ное 2008, 19:19
Прочети по нагоре и ще схванеш :lol:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 05 Ное 2008, 19:23
Е като ти паднат оборотите е нормално да ти светне дори и лампата на маслото.Въобще, това с лампите е следствие ниските обороти ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 06 Ное 2008, 12:18
Свещи и бобини провери. Клапата за празен ход също може да прави мизерии - чисти се или нова. Клапа за картерните газове смени. Аз карах с такъв мотул и не бях доволен. Кастрол Едж 0/40 спорт от Германско се справя по-добре. Дебитомера на празен ход не играе. Но не пречи да се провери.
Успех
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 06 Ное 2008, 12:28
може и ламбда сонди да са :( нашите са с подгряване , но все пак им трябват около 20-30 сек. да загреят, и при запалване двигателя работи около 30 сек. по default и после започва да взема показания от сондите, ама те не са се подгрели както трябва и не дават коректни показания. Ако с мошността и разхода си добре, значи само подгрева на сондите е изгорял, ако и мощността куца, значи целите са си заминали. И аз съм по същия начин и сега в понеделник ще ги сменям (200 кинта парчето) :( По средата на синьото някъде се оправя колата, нали ?
Мнение от lakmus » 06 Ное 2008, 18:13
Ами малко след синьото се нормализира!
Преди 1 месец бях на диагностика и ми показа проблем във следкатализаторната ламбда сонда, но нищо не предприех и сега е твърде вероятно да е заминала повече или директно да не работи въобще!
Ами разхода ми е нормален, за мощността можеби вече й свикнах на колата и ми се струва по слаба, но това не е много сигурно.
Мнение от lakmus » 06 Ное 2008, 18:34
Lucky написа:Свещи и бобини провери. Клапата за празен ход също може да прави мизерии - чисти се или нова. Клапа за картерните газове смени. Аз карах с такъв мотул и не бях доволен. Кастрол Едж 0/40 спорт от Германско се справя по-добре. Дебитомера на празен ход не играе. Но не пречи да се провери.
Успех
Къде се намира клапата за празен ход?
После мога да дам снимка на двигателя ми с изглед към дебитомера ако е някъде там тази клапа да ми я покаже някой който знае къде е! :help:
А аз от къде да си намеря истински/качествен Кастрол Едж 0/40 спорт ??? :roll:
Старши ентусиаст
Мнение от Lucky » 11 Ное 2008, 14:18
Намира се под дросела. Както казват майсторите на кестерме място.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
точка 17
