До прекъсвач
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: Самоков
Кара: бангия
Мечтае да кара: много кончета под капака
До прекъсвач
Мнение от slep » 29 Окт 2008, 18:46
Kолеги мотора ми е м40 Питането ми е следното
На
1ва и 2ра си достига до 6-6300к А на 3та до 5500к и не мърда
Карам колата на газ мислех че е от нея но и на бензин същото
Някакви идеи И моля ви се без коментари от сорта ( къде си тръгнал с тоя куц кон и тем подобни) Знам сега ще почнете с вала че ми е за смяна
Но все пак може някой да е имал подобен проблем и да не е вал
Иначе колата си ме слуша клапаните не щракат мотора си работи добре
Не всичко което лети се яде
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: софия
Мнение от jujeto » 29 Окт 2008, 18:54
колега за оборотите не помня но помня скоростта на която се включваше прекъсвача ако е 316
на 1 -50
на 2- 80
на 3-120
Кара: бангия
Мнение от slep » 29 Окт 2008, 19:37
318 е
Аз пък не погледнах километража но май там някаде беше
На мен това ми беше идеята дали на по голяма скорост падат и оборотите до прекъсвач С две думи дали е нормално
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 29 Окт 2008, 19:45
Колега аз имах същия проблем с моя М40 преди.Смених вал с кобилици и се оправи,защото започна и на 1 и на 2,даже и на 5 да ми стига до 5500 оборота :( ,но след смяната стана стрела ;)
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 29 Окт 2008, 19:49
Признака е за вал,а като прекъсне и смениш скораотта зачудва ли се малко мотора какво да прави докато паднат оборотите,ако го прави със сигорност вал.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 29 Окт 2008, 19:49
На 3та - 5500 е доволно висока скорост. Не знам с каква газова си. Ако си с обикновена е възможно компа да се шашка и да си влиза в някакъв негов си авариен режим и да не позволява. Но са само предположения. Можеш да откачиш акумулатора за една нощ, да я покараш 10-20 мин. нормално, за да събере данни за нормална работа и да обгори сондата и после да пробваш как ще е.
Горното е при положение, че караш с обикновена газова. С ГИ няма връзка.
Кара: бангия
Мнение от slep » 29 Окт 2008, 20:05
С обикновена газова съм
Значи на газ като я изпомпам и като превключа на по голяма скорост се държи нормално А на бензин има леко зачудване но това го отдавам на дюзи ,щото нали знаете че като караш на газ на дюзите им се е..ва м....та
А и друго ако се опитам на газ да я задържа повече от 10секунди на 3та до 5500к кихалката влиза в употреба Иначе за 30 000км ми е кихнала само 1 път
Нали ви казвам колеги гледам си колата и иначе съм доволен от нея но сега това направо ме яде
Мнение от kdl » 29 Окт 2008, 20:55
Добре, тогава прочети тази тема от VW клуба внимателно и направи това, което съм ти написал в предния си пост. Не ти коства нищо и е добра отправна точка.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 29 Окт 2008, 21:04
slep написа:318 е
е не е нормално колега, прекъсвача няма нищо общо със скоростта,и на 5-та да си с над 200 той пак трябва да удари на 6300 ;)
P.S. само да попитам как с тая обикновена газ ти е ударил прекъсвач??? :shock:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Окт 2008, 21:33
Дам ,при БМВ-тата ,дори и най слабите мотори когато са читави си достигат прекъсвача дори на 5-та .
Какво остава за малките скорости ;)
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 29 Окт 2008, 22:30
zazomazo написа:
slep написа:318 е
тва просто нема как да стане !!!
Кара: бангия
Мнение от slep » 29 Окт 2008, 22:42
Знам че на обикновенната газова няма прекъсвач ,но мислех че така е настроена просто не и достига газ но и като видях че и на бензин го прави същото реших че вече е проблем
Затова и писах ако на газ и бензин имаше разлика за какво да пиша
Колега лилов полезна информация :yes:
Кара: бангия
Мнение от slep » 30 Окт 2008, 20:41
Днес пробвах едно м40 нещата са индентични с моето(говорим за на бензин)
Абе мисля си дали не може да се пусне тема За всеки модел на коя скорост с колко км стига до прекъсвач така доста колеги ще се ориентираме за какво иде реч
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 30 Окт 2008, 21:32
Абе не можеш да ме убедиш че така трябва да е, дори най-големия мъртвец 318тдс си достига ограничителя на 3-та
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 30 Окт 2008, 21:51
slep написа:Абе мисля си дали не може да се пусне тема За всеки модел на коя скорост с колко км стига до прекъсвач така доста колеги ще се ориентираме за какво иде реч
Аз си мисля да си закараш колата на чичо доктор,даже мога да ти препоръчам един... д-р Чирков... :mhihi: Относно прекъсвачите,в неделя имах едно спешно пътуване софия-ямбол-софия...прекъсвача на 5та го слушах постоянно,а какво остава за другите...
п.с. става дума за ///М40
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
