Help !!! Тропане в предницата...
Регистриран на: 16.11.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: E46
Детайли за колата: 328ise
Мнение от scorpioncho13 » 24 Окт 2008, 20:36
Моля помогнете имам проблем с предницата :help: Карам Е34
Като карам по паваж или неравности и се чува някакво тропане ! Ходих на маистор и тои каза че предницата била здрава имал сам луфт в кормилната кутия и каза че го бил обрал колкото може но тропането продалжава някои може ли да помогне ? Моля :help: :uups:
Колега, корегирах малко заглавието за да излиза темата занапред в търсачката когато търсиш в заглавията...
Postman
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Help !!!
Мнение от Zubcho » 24 Окт 2008, 20:40
scorpioncho13 написа:Моля помогнете имам проблем с предницата :help: Карам Е34
Как се чува тропането? Горе високо ако е - тамопони на амортесьори може да са. На мен ми почуква отпред и още не мога да го хвана какво е. Сменил съм почти всичко по предницата и пак си почуква, като се разклати колата от ляво на дясно и направо откачам като го чуя.
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
предница
Мнение от vodach » 24 Окт 2008, 22:48
Колега,
Първо, когато постваш тема взми с две ключови думи напиши за какво ста дума. пример " тропане в предницата" защото Help на мен нищо не ми говори, аз не съм англисйко говорящ, нищо че имаm TOFEL.
Второ, почти всеки проблем по предницата симптома е тропане. Можем да запонечнем с почти всяка щанга и тампон, който е заминал, почва да тропа. Има разлика единствено в звука на тропането. Така, че взамии се залушак за повече симтоми. Приемер, лява или дясна гума, има л иразлика при спирнае , завой, , метален ли е звука или глух. ИЗбощо постарай се малко иначе не можем да ти помогнем.
Трето, след като майстора ти казва, че е от кормилна котия, симптома ще ти е следния, при дълъг път трудно ще ти държи на прав път, все ще завива на някъде, ще носи. Освен това ще има голя луфт. И най-важното да не забравя, след като не може да установи проблем смени майстора.
Успех...
И вземи си поука за първото део ти го казах. :mhihi:
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
Кара: E46
Мнение от scorpioncho13 » 25 Окт 2008, 23:42
Мерси колега за разяснението но понеже сам нов сравнително вав форума и не знам как се прави :uups:
Ми доло ж ниското е звука и като на метал обаче като спирам не ми дарпа на никаде и си варви колата като я пусна направа без да бяга смених Хебела от дясно защото имаше луфт и сега се разтропа осще повече много е неприятно :shock:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 27 Окт 2008, 11:25
Айде стига с това тропане, четете поне малко. Като ти е здрава предницата вземи си смени тампони на амортисьорите - отгоре се намират и на ФЕБИ са около 60 лв./бр., вече направих това и няма тропане, но кутия си потропва лекичко, но докога ли ще я бъде.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 27 Окт 2008, 13:38
Носачи ! Това беше при мен. То не беше едно тропане едно нещо ! И трудно се установява като са заминали. Говоря за горните - кривите носачи.
Кара: E46
Мнение от scorpioncho13 » 29 Окт 2008, 17:27
Колега ми то при мен имам чуството че ще ми падне предницата :mhihi:
Мнение от NikiNikolov » 29 Окт 2008, 17:35
Е баце и аз имах това чувство, ма вече го няма. :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Окт 2008, 17:51
с какво го смени носача? :mhihi:
Кара: E46
Мнение от scorpioncho13 » 30 Окт 2008, 0:02
Ми аз не сам го сменил ще го сменя и ще видия дали ще стане нещо :D
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 01 Ное 2008, 20:47
Ми то и аз сменях носача,биелети и един тампон докато се оправи чукането гадно!И както при теб сички"майстори"викаха нищо и няма ве!аман от маистори
Така че се хвани самичък и сичко което не ти харесва от това което си разглобил и отляво и отдясно-сменяи!Не ти знам материалното положение но не са мноо скъпи нещата!И ако не си от софия-щото само там има вероятност да барнеш нещо оригинално не даваи въобще луди пари за "ориг.немски"части а вземаи италианско!същото качество 3 пъти по евтино!Надявам се да съм помогнал!
Golf killer
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: гр. София/Видин
Мнение от E34Power » 01 Ное 2008, 21:21
такова тропане при мен имаше от втулката на паразитния или мъртъв хебел - имаш чувството че всичко е разбито отпред , а като я качиш и погледнеш и й няма нищо, при мен беше от тази втулка :!:
Кара: Е34 1.8
тампон на макферсана
Мнение от vodach » 01 Ное 2008, 21:27
NikiNikolov написа:Айде стига с това тропане, четете поне малко. Като ти е здрава предницата вземи си смени тампони на амортисьорите - отгоре се намират и на ФЕБИ са около 60 лв./бр., вече направих това и няма тропане, но кутия си потропва лекичко, но докога ли ще я бъде.
Ники,
Кажи къде се намира тоя тампон, че и аз вече всичко смених и пак тропа.
Що се отнася до колегата. Може да е тампон на предния носач или на задния. Но след като не ти носи колата... значи виж биалетките. Лягаш от долу ус една щанга се провабш да ги размърдаш (натискай силно) и гледай да не си посрещнеш ръцете наякъде. Иначе ако и двете са ОК, тогава е тоя тампон на макферсона.
Кара: E46
Мнение от scorpioncho13 » 03 Ное 2008, 1:55
Много ви благодаря колеги :bowdown: ще видя какво ще направя
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Re: предница
Мнение от SaSo » 03 Ное 2008, 11:20
vodach написа:Колега,
Успех...
TOFEL имаш викаш .... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
