725 ТДС-аномалия
Регистриран на: 30.01.2008
725 ТДС-аномалия
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 20:40
Благодаря предварително на всички които ще помогнат!!!
Проблема е следния:Колата върви перфектно,има чип,държи перфектна температура,маркучите са меки и губи течност-що е то???
До вчера беше с вода и доливах по 1-1,5 литра вода за седмица.Никъде не се вижда да тече.От вчера е с антифриз и само около водната помпа се вижда леко да е влажно.Не ми се вярва от там да губи толкова много.
Наслушах се на коментари за глава,гарнитура и т.н.
Някой срещал ли е нещо подобно???
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 28 Окт 2008, 20:44
В първия момент си помислих дали да не преместя темата в "други модели" ,но тъй като мотора е М51 я оставям тука ,защото има много колеги които съм сигурен ,че веднага ще дадат съвети :idea:
Успех :yes:
Георги Пенчев
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 20:54
Мерси.
Щтях да пиша в друг подфорум но като се зачетох малко разбрах че за ТДС тук е истината!!!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 28 Окт 2008, 21:18
Огледай хубаво още някъде да няма теч. А и нали се сещаш, че то си губи охладителна течност, ама повечето се изпарява и виждаш само малка част от това което тече. Ако беше глава щеше да ти надува маркучите така, че споко.
Поздрави.
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 21:29
Е да ама ми развиват теория че гарнитурата пуска вода в цилиндрите и я изгаря
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 28 Окт 2008, 21:42
Мисля ,че има вариант да гори вода и да не надува маркучи .т.е. глава. От кога е така , от кога караш колата .... 1 - 1.5 л на седмица е много , огледай дали някъде няма котлен камък , и от там да изпуска и веднага да се изпарява ....около водната помпа е вариант , виж под нея ...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 725 ТДС-аномалия
Мнение от zvetiko » 28 Окт 2008, 21:42
trafikvarna написа:Благодаря предварително на всички които ще помогнат!!!
Колега ,ако проблема е сериозен ще имаш бял пушек от ауспуха.Според мен трябва да оправиш помпата и виж дали нямаш вода под стелката-ако има теч от радиатора на парното.
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 21:46
Колата я карам от скоро.Колко наситен трябва да е този пушек.Не съм забелязал да пуши бяло,а съм гледал.Ако е гарнитура какво последствие може да има преди да я сменя???
Мнение от Zubcho » 28 Окт 2008, 21:50
trafikvarna написа:Колата я карам от скоро.Колко наситен трябва да е този пушек.Не съм забелязал да пуши бяло,а съм гледал.Ако е гарнитура какво последствие може да има преди да я сменя???
Ако е гарнитура ремонта ще стъпи към 200лв. части + 100-150 за работа, а ако отваряш там смени и гумички на клапани 12 лв. са. А ако имаш още кинти метни и едни нови вериги да ти е чиста работата.
Последна промяна Zubcho на 28 Окт 2008, 21:54, променена общо 1 път
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 21:53
Той ремонта ясен-примерно ако се наложи.
Но ако наистина има проблем с гарнитурата какъв проблем може да стане???
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Окт 2008, 21:55
trafikvarna написа:Той ремонта ясен-примерно ако се наложи.
Да останеш без вода и докато се охлади да се спука главата.
Мнение от Zubcho » 28 Окт 2008, 21:58
zvetiko написа:
И тогава почва секса с главно С
мани по добре сега отвори мотора от колкот да чакаш да се зговни положението и да идеш на 1200лв. ремонт
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 22:00
Аха разбрах.Мерси!!!
А как мога да разбера със сигурност къде е проблема че взе да ме дразни тая загуба?
С тези нащте сервизи....мале мале :shock:
А това че покрай помпата е леко влажно може ли да ми направи голяма беля???
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Окт 2008, 22:04
trafikvarna написа:Аха разбрах.Мерси!!!
Колега ,вече ти казах-виж как пуши,виж под черджето,оправи гарнитурата на помпата,огледай всичко по което тече антифриз-теча може да е откъде ли не.
Ето още един номер за гарнитура-отвърти капачката на преливника,някой да дава газ,а ти гледай дали ще се появат мехурчета. ;)
Последна промяна zvetiko на 28 Окт 2008, 22:07, променена общо 1 път
Мнение от trafikvarna » 28 Окт 2008, 22:06
Мерси
Още утре ще ги видя тези неща
