Проблем с монитора
Регистриран на: 7.10.2008
Местоположение: Разград
Кара: peugeot 205 , lada 2104
Мечтае да кара: e30 318
Проблем с монитора
Мнение от jordanmilchev » 28 Окт 2008, 18:40
Така , тръгвам да обяснявам как стана...
Нещо се изключи монито и почна да църка нещо отзаде му.
Ударих го 1 път не се оправи 2 ри път оправи се , след малко пак се изключи по същия начин.И го отворих накрая, почистих всичко старателно но не го изключих докато го затварях и искочиха изскри като за световно отзад някъде от към захранващия блок и след това се получи това на снимката...
Ся пак дава изключвания и трябва да го удрям отново да се оправи.
Давайте идеи как да си го оправя и какво му има
Монитора е MAG 796N :(
С бутона за размагнетизиране не става.
Помагайте колеги :(
http://picbg.net/img.php?file=ff2ae1dce0b742c2.jpg
Drifting strast
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 28 Окт 2008, 18:43
Имаш ли някакви колони до него, високоговорители с голям магнит ? Щото магнитни полета по принцип ебават тия монитори. но може и нещо да е съсипано вече, ако не се оправи може да го занесеш на някой сервиз да го погледнат.
BMW only!
Регистриран на: 11.02.2008
Пол: Жена
Мнение от Мишел » 28 Окт 2008, 18:43
Жалко, че докато се прибера темата най-вероятно ще е заключена... :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Мнение от Runnaway » 28 Окт 2008, 18:45
Ако нарочно не си направил горната простотия с 2 магнита или просто с колонките ми мяза на ...
:arrow: Кинескопче .. честитутка ..
Загаси го .. и го остави да се охлади .. ако след стартиране имаш същия проблем направо го носи в сервиза! Но съм 90% сигурен, че ако не си го направил нарочно това е кинескопа, защото най-добрият ми приятел имаше същия проблем, който изчезваше :mhihi: след 2-3 добри тупалки по мониторчето :mhihi:
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Поредният работен ден" - до Част 7 >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Мнение от jordanmilchev » 28 Окт 2008, 18:47
Няма колони не съм се ебавал с монитора :confused:
Беше изключен 2 часа не се оправи :confused:
Drifting strast
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 28 Окт 2008, 18:48
jordanmilchev написа:Няма колони не съм се ебавал с монитора :confused:
Като му набиеш 2-3 се оправя .. ама се удря от страни или отгоре, но не го прави, защото така и така вече имаш проблем .. по-лошо няма да стане..
Направо го носи в сервиз!
"Съборът" >>> ЦЪК!
Мнение от jordanmilchev » 28 Окт 2008, 18:49
Няма с кво :help: Поялник има само трябва да ми кажате как да разбера кое да сменям . Ама като гледам май кинескопа трябва сменя :(
Drifting strast
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 28 Окт 2008, 18:55
С 2 думи - нов монитор! То мъката да го носиш до сервизи и да се разправяш си е твърде голяма. 50-100 лева и си ти с хубав CRT монитор.
BMW only!
Мнение от jordanmilchev » 28 Окт 2008, 18:57
:confused: Утре сутринта ако не се е оправил така ще правя :(
Drifting strast
Мнение от jordanmilchev » 28 Окт 2008, 19:12
Търся си мониторче
Всичко става стига да е по добро от тва тук
Да има цветове и да работи па ако ще и да е без кутия ще го оправим.
Ефтино се търси за това го търся с проблем някъв
За връзка на лс ...
Drifting strast
Регистриран на: 21.09.2008
Мнение от Gosho.p » 28 Окт 2008, 19:14
Отвори го и му раазмърдай всичките простотии около кинескопа ... увери се че всичко си е на мястото и е здраво закрепено
България е една от малкото страни в света ,в която докато караш в насрешното движение може някой да те шибне отзад!
Мнение от jordanmilchev » 28 Окт 2008, 19:29
Всичко размърдах , наместих до някаква , степен :( Нищо не се е оправило... ся ще пробвам с друга букса за захранването така де с нова , да я запоя да видя кво ще стане :confused:
Drifting strast
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Габрово
Кара: триста двайсе и пеш
Мнение от h4ckED » 28 Окт 2008, 19:31
иначе забавно се е получило :mhihi:
Най-добре си търси LCD монитор, защото не ти вредят на очите ;)
UFO Pilot
Регистриран на: 2.08.2004
Местоположение: In a galaxy far, far away...
Мнение от Azrail » 28 Окт 2008, 19:35
За boot и reboot бях чувал, ама ти нещо буквално ги приемаш нещата...
Айде стига глупости вече.
MORE BEER!
