На контакт тече антифриз!!
11 мнения
Като дам на контакт капи антифриз на кората долу, не се вижда добре но мисля че капе някаде от водната помпа.образувала се е малка локвичка долу в кората.
Re: На контакт тече антифриз!!
Колега ,охлаждащата система,няма нищо общо със ел.захранването,та ако ти капе антифриз със или без контакт ,пак ще капе!ro6lyo написа:Като дам на контакт капи антифриз на кората долу, не се вижда добре но мисля че капе някаде от водната помпа.образувала се е малка локвичка долу в кората.
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Може някъде по маркучите за парното да е,Нали там има една ел помпа и като даде на контакат и парното е на топло тя почва да върти водата.
Провери си маркучите
Толкова ли не може да види човек от къде има течове
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
- Sivako
zlobicar написа:Не върти водната помпа на контакт,тя е на ремъци трябва да работи двигателя.
За парното има ел помпа намира се до левият ботуш(шофъорският)
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Е, колеги. Доста от колите ни имат допълнителна електрическа помпа до блока на клапаните за парно, и като дадеш на контакт съответно завърта турбината и създава някакво налягане все пак.
днес видях че ми капи антифриз на датчика за коляновия вал, това ме навежда на мисълта че някаде от термостата може да е теча. Реших да да извадя датчика на коляновия вал да проверя дали са наред кабелите по него, щото гледам в форума пише че често те се скапват. И така
като се мачех да го извадя чупих алуминиевия пръстен аколо датчика с онази гайка дето се закрепва за двигателя, и в крайна с сметка пак не можах да го изкарам. Чудя се дали има няква тънка работа или не съм употребил достатъчно сила
п.с след тези игрички по датчика колата запали от раз- което не го е правила от както имам теч на антифриз.
11 мнения
