Помощ! Спешно! Белези на ангренажа за БМВ 525 тдс
5 мнения
Нов съм във форума и се извинявям предварително ако темата е засягана преди. Наложи ми се да сменям веригите на ангренажа и ми е необходим съвет и евентуално схема или снимка на белезите за зацепване. Благодаря!
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Tрябва да си изтеглиш някое от ръководствата за ремонт на тези БМВ-та, за съжаление файловете, качени на сайта не работят
Ако мислиш, че ще се справиш, потърси в разните торент сайтове такова ръководство, ето едно например :
http://zamunda.net/details.php?id=74120 ... rtcomments
Но за този сайт ти трябва регистрация (дано имаш).
BMW only!
Книгата я свалих и я преглеждам но не ми дава нужната яснота .
Като свалих малката верига(от коляновия вал към ГНП ) видях два белега на две от звената на веригата
И също така белег на зъбното колело на коляновия вал и на зъбното колело ГНП .
Ще съм благодарен ако някой може да ми каже как трябва да стоят белезите при зацепване на тази верига .
- e 28 performance
- Регистриран на: 16.10.2006
- Местоположение: burgas
значи веригата трябва да има белязки(от едното белязано звено до другото са 12броя)та двг-то на горна мъртва точка,и слагаш веригата ,едната белязка да доиде на долното колело на точката а другото белязано звено на помпата на белега(при някои има стрелка,а други има два белега 4 и 6)ако си от втория го слагаш на 6.и след като го зацепиш не превартаи мотора докато не зацепиш и разп. вал.а да и винаги центровката я прави на чоп(отдолу под стартера)
5 мнения
