лампа на еърбег
13 мнения
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
лампа на еърбег
Здравейте приятели! Харесах 318 ис - много запазен. Притеснява ме обаче че лампата на таблото за еърбега изгасва чак след 5 минута каране. От какво може да се получава това? Мерси предварително
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: лампа на еърбег
advokata25 написа:Здравейте приятели! Харесах 318 ис - много запазен. Притеснява ме обаче че лампата на таблото за еърбега изгасва чак след 5 минута каране. От какво може да се получава това? Мерси предварително
най вероятно просто грешка, която при една диагностика се изтрива и всичко е ок..... Но те съветвам диагностиката да я направиш преди да я купиш, че то така и така е добре да се направи преди покупката, че да видиш да няма и други поразии. Айде успех !
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
na4o1978 написа:грешка от вадено табло-не се плаши и гасне не след 5минути ами след
1минута и малко
вярно че е грешка като са откачели куплонзите на таблото от зад са давали на контакт отиди в някои сервиз.За 20 до 30лева ще нулират грешката даже ще проверят и двигателя как е щот след време компа трупа грешки.Препоръчвам ти да идеш при дару кар за да си нямаш ядове щот има проблеми при сварзването към компа на бимата и гледаи техниката скоято разчитат да е на бош.Ако си от пловдив има един сервиз посока митницата там ми разчетоха компа но преди това казаха че ако не се свърже с компа няма да ми вземат пари
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Колега, и моята правеше така, но не съм карал колата в сервиз. От едно известно време вече свети постоянно. Някой ми беше казал, чя това дето гасне след определено време означава, че е време да се прави профилактична проверка на системата и те в сервиза знаели как. Абе дет се вика напомне ти за нещо. Само дето по някое време почва да свети постоянно. Не мога да твърдя, че това е така просто споделям какво ми казаха, но сега ще ходя в сервиза за по - сигурно.
Няма случаи, в който ти светва лампата на аербега за профилактичен преглед. Светва ли значи имаш запаметена грешка и трябва да идеш в сервиз за да ти направят диагностика и да разберат каква аджеба е тази грешка. Много често грешката се дължи на дреболиика и с едно изтриване на грешката проблема със светенето на лампата изчезва.
Важно е да се оправи тази грешка защото след като не се знае каква е грешката не се и знае дали ще се отвори аербега при евентуална катастрофа. Аз имам кабели, ако някой е от моя район мога да му зануля грешката.
ПС: това че грешката ти изгасва след "5-тата" минута (всъщност 3-тата), означава че имаш запаметена грешка. Просто от БМВ през 94 година решават че грешка на аербега е често срещан проблем и е дразнещо да свети постоянно, през цялото пътуване, затова са го направили да гасне 3 минути след запалването на двигателя. Тоест при БМВ-тата преди 94 година ако има грешка лампата не изгасва преди да бъде занулена въпросната грешка.
- advokata25
Мерси приятели! Сматам да проверя грешката в сервиз. Наистина изгасва след първата минута! Иначе колата е супер. Върви яко! Ще видя скоро какъв е разхода
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
- saphir
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: E 36/ 318iS '94
някой може ли да ориентира къде колко взимат, и къде си заслужава да се извършва такова четене на грешки? Благодаря ви предварително!
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- fedoracore
EnimEn написа:хах, моята като е 97 год, махах волана и натрупа грешки, свети постоянно, що така, а ?![]()
щот наближава НОВА ГОДИНА
- R_Lakov
- Регистриран на: 31.05.2008
- Местоположение: Hull UK, Плевен
- Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
- Мечтае да кара: F10
Re: she umre
S7 написа:да ви не пука рано или късно ще изгори крушката и няма да свети повече
Аз това чакам
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: goshkoloshko
