Губене на мошност
Регистриран на: 16.10.2008
Губене на мошност
Мнение от 320 » 16 Окт 2008, 14:37
Имам един проблем за който нямам никакво решение ,поне аз.
Колата е БМВ 2002г. 320д 150кс.Почва да си мени оборотите,тресе се и ням мосшност,а отзад не изпушва.Това не мога да проумея.
И на всичкото отгоре не е така постоянно,а го пражи от време на време.Може ли някои да ми даде някакув съвет ..
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 16 Окт 2008, 15:34
Колега , ползвай този линк :arrow: http://bmwpower-bg.net/forums/viewforum.php?f=34 :arrow: това е подфорума ,който е за твоето моделно семейство Е46 с всякакви технически въпроси :)
Успех :yes:
Георги Пенчев
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 16 Окт 2008, 16:20
най-изкренно не ти го пожелавам, но пусни в гугъл swirl flap...
има и теми в раздела за 46, н о са по-назад... вероятно трябва да се провери основно мотора, просто да не се забравят и шибаните клапи при проверката...
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 16 Окт 2008, 16:59
мани ги тия клапи , ами сваляй дюзите ВЕДНАГА :!: Ако продъжжиш така да караш ще правиш и буталата скоро ....
Мнение от 320 » 16 Окт 2008, 17:13
V-max написа:мани ги тия клапи , ами сваляй дюзите ВЕДНАГА :!: Ако продъжжиш така да караш ще правиш и буталата скоро ....
То е супер странно ,ту се оправя и работи перфектно и ту се скапва.
Кажете някои в София който може да ми помогне.
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 16 Окт 2008, 17:20
така е , защото като загреят се оправят за секунда, но вътре в мотора каквото става не е за разправяне...
Мнение от 320 » 16 Окт 2008, 17:23
V-max написа:така е , защото като загреят се оправят за секунда, но вътре в мотора каквото става не е за разправяне...
Проблема е че и като загрее не се оправя,а просто когато си поиска.Това е
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 16 Окт 2008, 20:47
Може да почнеш и от датчика за налягането или от регулатора за налягането на горивото на акумулатора за високо налягане.
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 19 Окт 2008, 22:45
pazokolarov написа:Може да почнеш и от датчика за налягането или от регулатора за налягането на горивото на акумулатора за високо налягане.
Акумулатор за високо налягане :shock: :shock: :shock:
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 04 Дек 2011, 12:57
plamen_hh написа:
Така се нарича "тръбата", от която се подава горивото към дюзите.
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Re: Губене на мошност
Мнение от Archangel » 05 Дек 2011, 14:40
Пацо, откъде я изрови тая тема бре 0_о
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
