май нещо липсва тука... ?
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 19 Окт 2008, 17:38
здравейте колеги,
вчера си оправих сам теча на хидравличната система, но за нея ще пиша по-късно.
СЕГА...
Докато разкачах пречещите ми неща се натъкнах на едно маркуче, което се беше направо разложило (смених го после) и си викам я да го видя къде отива, та да не би да има и други като него. И почнах да оглеждам навсякъде всичко и в тая зона:
видях че има един щуцер, на който няма маркуч!
Щом е направен този щуцер той е правен за маркуч, нали... значи трябва да има маркуч... нали... ? :banghead:
маркуча лесна работа. ВЪПРОСА е къде трябва да му наръгам другия край!!!!!!!!!!!!!!!
:banghead: :banghead: :banghead:
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ :help:
Регистриран на: 30.12.2007
щуцер
Мнение от bbratcheda » 19 Окт 2008, 18:12
под колектора, отдолу стърчи наляво и мисля че беше метален. Успех
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Окт 2008, 19:52
другия край го ръгаш под/зад дроселовата клапа, мушни си ръката и ще го набараш щутцера.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 19 Окт 2008, 21:36
Пада се от вътрешната страна на всмукателния колектор... няма начин да го сбъркаш.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Окт 2008, 13:08
здравейте,
има една друга тема :
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=113358
и първо се изплаших, че липсва тая джаджа, ама после прочетох, че просто няма такава и сега отивам да търся тоя скрития щуцер
поздрави
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 20 Окт 2008, 13:21
Да добавя и аз - щуцера се намира точно там където влиза маркуча на стъпковото моторче към колектора. С напипване би трябвало да го намериш.
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Мнение от panchev88 » 20 Окт 2008, 16:15
Къде отива стана ясно, а за какво е??? :confused: :roll:
Кара: E65
Мнение от ddddk » 20 Окт 2008, 19:10
колеги,
:uups: ще ми се смеете :uups: ама не го намерих тоз щуцер :uups:
бърках, пипах, плюнчих :mhihi: :uups: ... и косъм търсих :mhihi: :uups: ... няма дупка, братче :uups: :mhihi: :uups: ... не влазя :uups: :mhihi: :mhihi: :uups: ....
Сега сериозно - ако някой от Варна с М50b20 Vanos чете тази тема, МОЛЯ да ми даде да погледна неговия двигател та да видя КЪДЕ ОТИВА ТАЯ ПУЩИНА! :evil: :banghead: :help:
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 20 Окт 2008, 20:12
Утре ще пробвам да снимнем, па да видим
Кара: E65
Мнение от ddddk » 23 Окт 2008, 15:20
Май го намерих колеги!
всичко става с четене, господа!
първо тръгнах из нета да чета за къв е тази цялата система... и разбрах. НО, се оказва, че М52 е направен точно по учебник, докато М50 е малко поопростен.
По-долу ще напиша за какво е този инсталацийка.
Първо да кажа, че намерих същия щуцер в долния вътрешен ъгъл на чашката на масления филтър. Поне прилича на същия щуцер и теорията казва, че някъде там трябва да е връзката... :roll:
Сега да споделя теорията, ако ви е интересно.
Тази система се казва Crankcase Ventilation или вентилация на картера.
Защо се налага: Тъй като горивната камера не е хермитична, при възпламеняването на гориво-въздушната смес част от газовете влизат в картера. Това създава налягане в картера и влошава работата на двигателя. Затова тези газове се отвеждат от картера (вентилират).
Но тези газове съдържат не- напълно изгоряла гориво-въздушната смес, затова вместо да се изхвърля в атмосферата газовете се връщат обратно в смукателния колектор (това намаля разхода на гориво и способства за по-пълното изгаряне на сместта - по-малко вредни емисии). Ама пак има едно голямо НО. Газовете излизат от картера и следователно са увлекли и маслени пари. Ако тези маслени пари влязат в горивната камера става лошо, затова по пътя на маркуча между картера и смукателния колектор се слага сепаратор (филтър, който отделя маслото от сгъстен въздух).
Точно така е изпълнен М52
Но за съжаление при М50 системата е простичка:
при мен липсва маркуч № 5, маркуч № 3 влиза във въздуховода точно пред дифузера. Значи газовете влизат в смукателния колектор, но отделеното масло от джаджата № 1 не се връща в картера. И тръгнах да търся в нея посока и открих щуцера тук:
Днес ще пробвам да наръгам един маркуч там и да видим какво ще стане... Звучи рисковано и несериозно, ама теорията е желязна... май!?! :roll: :( :roll:
Апропо, ако на някой му се чете повече по този въпрос ето един интересен линк:
http://www.aa1car.com/library/pcv.htm
Благодаря и ще пиша ако стане нещо интересно... :mhihi:
Поздрави
Д
Кара: E65
Мнение от ddddk » 23 Окт 2008, 19:44
ГРЕШКА!
туй пишле на капачката на филтъра се оказа просто някаква част от отливката без дупка!
теория, теория, ама на практика се оказа, че дупка няма... :evil:
май ще ходя във ВАРНА КАРС да ми намерят дупката. Най ме е яд, че за едно маркуче ще ме изръсят поне 50 лв - 5-6лв маркучето и 40 лв / човекочас труд! :evil: :evil: :evil:
за едно маркуче... :evil:
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Варна/Разград
Кара: Е34 Individual
Мнение от ИлХиТо » 23 Окт 2008, 20:39
Мисля, че Краси също може да ти помогне - Автосервиз "Корадо" по пътя за Виница ;)
Кара: E65
Мнение от ddddk » 24 Окт 2008, 13:44
КРАЙ!
проблема е решен! Точно там си е щуцера където ми казахте по-рано, но беше омазан, замазан, набухан и какво ли още не с масло, мръсотия, гняс и куп гадости!
Почистих, поставих нов и всич ко е ОК!
Мерси много за помоща.
Поздрави
Д
