тракане при потегляне в диференциал
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 19 Окт 2008, 21:11
Имам от скоро тракане при потегляне в диференциал и то не винаги ма какво може да се дължи и дано да не е това което си мисля ако някой е имал подобен проблем нека сподели как го е отстранил
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 19 Окт 2008, 22:16
Колега ,според мен това не е дифа,на всяка кола ако не се отпуска правилно съединителя дифа ще претраква ,провери съединителя :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 20 Окт 2008, 7:15
Един колега с Е46 наскоро ми каза, че е имал същия проблем. При по тегляне и рязко подаване на газ е притупквало нещо. Сменил е някакви тампони на диференциала и всичко се е оправило.
Но това е Е46, при нашите незнам как е. Но можеш да провериш за всеки случай.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 20 Окт 2008, 10:23
Като гасиш мотора дрънка ли пак? Ако да - маховик. А може и висящият лагер на кардана да е или карето... По-точни симптоми трябват за да се каже точно.
Мнение от kokakabana » 21 Окт 2008, 22:07
действителн се чува тупкане в диф. при потегляне и деф на Е36 също е захванат с тампони към купето ще го проверя тупкането се получава само при потегляне и то само когато съм натоварен в смисал 4 пасажера по дебели и багажник пълен с буркани проверявах каретата на пулооските но няма все още толкова голям луфт но времето ще покаже
