РЕЗЕРВА...?
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
РЕЗЕРВА...?
Мнение от Tod » 18 Ное 2004, 0:17
Колеги, колко литра гориво има в резервоара на тдс-а след като му светне лампата? Отидох на Шел и събра 70л ! 80-70=10!? :roll:
Регистриран на: 17.04.2004
Мнение от Metallium » 18 Ное 2004, 1:27
при 12литра светва жълтата лампа
резервоара е леко над 80 литра...виж си и стрелката къде отива като я напомпаш догоре.
Регистриран на: 15.11.2004
Кара: Civic Coupe , S13 200sx
Мечтае да кара: NSX turbo
Мнение от ASUfen » 18 Ное 2004, 4:08
И аз съм забелязъл ,че остават около 10 литра ( същия случай с зареждане при светнала лампа) и също че стрелката подминава 80 като се напълни до горе
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 18 Ное 2004, 10:06
ОК, а някой знае ли за 520i колко остава, че ме е страх да пробвам?
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 18 Ное 2004, 10:31
по книги е 8 л. или 80 км.
Регистриран на: 3.02.2004
Мнение от Legba » 18 Ное 2004, 10:43
За 520 е ~8 литра ама не съм го пробвал лично.
________________________________________
Искаш да се почустваш звезда ? Седни на върха на елхата...
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 18 Ное 2004, 19:04
предишния собственик го пробвал на моята кола...горивна помпа и тая на инжекционна капут :lol: и то веднага след като гасна колата от липса на бензин зареждаме с една тубичка въртим ключа край...никакъв звук от помпата...може да й беше времето може доста неща ама това стана :shock:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 19 Ное 2004, 13:11
Няма логика, ако няма налягане помпите се гасят автоматично. Онзи ден колицата ми припатка, прикиха и умря. Сипах 10 литра, дадох контакт, после още веднъж и завъртях стартера. И запали. А преди време на една омега искахме да и източиме бензина и откачихме маркуча. Дадохме контакт и познай: 2 сек. работи и спря. Та после се наложи да дадеме ток направо на клемите на помпата. Така че явно просто им е дошло времето :(
Мнение от chefo » 19 Ное 2004, 13:15
TheBoss написа:...2 сек. работи и спря...
те всички така правят, това е софтуера. Прави налягане като дадеш на контакт колкото да има, после пак се включва чак като дадеш стартер или запалиш двигателя. Аз съм точил тала, ама само от маркуча за обратното гориво и докато двигателя работи ;)
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 21 Ное 2004, 3:02
На мойта като и свършваше бензина не искаше да вдигне повече от 3000 оборота.Спираш наливаш и нямаш грижи.Пробвал съм го поне 2-3 пъти.Говоря за М-50 на М-20 не е така.
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
Регистриран на: 21.10.2004
Мнение от Luboy » 29 Ное 2004, 17:18
При мене може би има някакъв проблем - като мине показанието под 20 литра и понякога пада до 0-та, после се вдига близо до 20, после светва резервата... Почти всеки път като запаля е различно. Някой да знае нещо по въпроса?
Карам бавно
Регистриран на: 29.05.2004
Мнение от bozi_bmw » 29 Ное 2004, 19:06
Luboy написа:При мене може би има някакъв проблем - като мине показанието под 20 литра и понякога пада до 0-та, после се вдига близо до 20, после светва резервата... Почти всеки път като запаля е различно. Някой да знае нещо по въпроса?
И при мене е абсолютно същото.Ама маи това си е нормално.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 29 Ное 2004, 19:23
bozi_bmw написа:
еми на ли се дрънка на ляво на дясно нормалное сипи 50 литра и нема да се дрънка :mhihi: :mhihi: :mhihi:
