твърд маркуч
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: СОФИЯ
твърд маркуч
Мнение от венугата » 18 Окт 2008, 23:05
бах мамаму и кофтор,откак смених антифриза само ходене по мъките ,работи кофти,дуе маркучите и туко протече некой.Големе греда :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
И термостата смених,всичко беше обезвъздушено.
Говорете :help: :help: :help:
811 думи!!!!! убеден съм ,че не знам толкова думи
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 18 Окт 2008, 23:07
пиши къв е мотора, за да могат да ти помогнат.......
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 18 Окт 2008, 23:13
маркучите ще ги дуе ако не се лъжа докато не изхвърли излишния антифриз, най вероятно си сипал повечко антифриз но споко ще си го изхвърли.
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от niko74 » 20 Окт 2008, 0:09
Ако си Дизел май ти е прегряван Мотора.За Бенз. не знам :uups: Мен като купувах моето ме посъветваха при загрял Мотор да проверя именно Мъркучите да не са издути-твърди.
Регистриран на: 29.04.2008
Местоположение: овча купел на бул.Манчестър
Мнение от pandev22 » 22 Окт 2008, 19:40
1.6 му е двигателя
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 22 Окт 2008, 20:57
Като смених антифриза и моте бяха твърди ,въпреки че го обезвъздуших, след 2-3 дена каране се обезвъздуши и сега са ок.Всяка сутрин преди дад я запаля отварям казанчето да проверя нивото и да излезе излишния въздух.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 22 Окт 2008, 22:37
Не ти е била обезвъздушена предполагам. Газовете се разширяват много при температурни амплитуди, за разлика от антифриза (който кипи на по-висока температура). Това е причината да са много твърди маркучите, в сравнение с просто по-плътни, когато не е обезвъздушена. Най-вероятно имаш бая голям въздушен джоб, за да се случи това. Пиша ти го от опит, че имах/имам малко такива забавления последната седмица.
Аз също всяка сутрин отварям тапата на преливника, макар че се предполага, че няма излишно налагяне...
Сега парното нормално ли ти е? Гадни моменти са по охладителната система, но какво да се прави... стари бангии :)
Какво означава мотора работи кофти?
Регистриран на: 17.01.2006
Мнение от KIRO » 22 Окт 2008, 23:24
нее обезвъздушена 100% сигорен
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 23 Окт 2008, 0:06
Аиде стига със сто процентовите разбирачи.Има вероятност и капачката да не работи както трябва,и ако е сипал и повечко натифриз от къде да го изхвърли.Ако е мн претеснително на маистор дето си разбира от работата.Тук всички гадаем,та можеш да получиш отговори от малко охладителна течност,до издухана гарнитура или спукана глава.Няма ясновидци във форума.Успех.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
б
Мнение от венугата » 23 Окт 2008, 23:10
pistata9889 написа:Аиде стига със сто процентовите разбирачи.Има вероятност и капачката да не работи както трябва,и ако е сипал и повечко натифриз от къде да го изхвърли.Ако е мн претеснително на маистор дето си разбира от работата.Тук всички гадаем,та можеш да получиш отговори от малко охладителна течност,до издухана гарнитура или спукана глава.Няма ясновидци във форума.Успех.
братле мерси за съвета сега карам с капачка от 325тд и за сега не ги дуе толкова много,сабалем проверявам как е нивото на антифриза и ако си прав пиеш бира :mhihi:
Само дано няма значение капачка от дизел или от бензин :shock:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 23 Окт 2008, 23:24
купи си нова за 25 кинта и си готов :mhihi: като я раздрусаш трябва клапана да дрънка все едно че е счупен,ако недрънка твоита зна4и е свършил клапана и оттам ти надува
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: б
Мнение от vld » 24 Окт 2008, 10:17
венугата написа:
Има има ,янкои са 1.4бара .други са 1.7 :idea:
Мнение от pistata9889 » 24 Окт 2008, 19:00
Колега чакаме отговор какво стана след смяната.
