въпрос относно електрониката за климатик
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София/Ловеч
Кара: E36 316i
Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Мнение от Василев » 17 Окт 2008, 11:52
Здравейте колеги .
Както много останали реших да си сложа климатик ..
Всичко е сложено само не съм захранил компресора и перката за радиатора.
Моята кола е 316 и няма тези релета които по принцип трябват за захранването им ..
Гледах в Autodata .. но там има само кое реле за кое е .. и няма начина на свързване .
Молбата ми е ако някой се е занимавал и знае как се връзва точно да ми обясни или да ме напъти за да мога да довърша това което съм започнал .. защото във сервиз сигурно ще ми вземат повече от колкото съм дал за климатика :)
благодаря предварително .
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Окт 2008, 14:08
Е как да няма в Аутодата има схема на инсталацията.
Друг е въпроса ,че нищо не се разбира :mhihi:
Аз също си правих сам инсталацията и мога да ти помогна да се справиш.
Напиши само какъв климатик си сложил и взел ли си нещо от инсталацията?
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 17 Окт 2008, 15:32
от инсталацията нищо не мидадоха .. само прасето компресор радиатор изпарител .. всичко без кабелите с буксите ..
но тях ще ги потърся на Симеон ..там само мен няма :)
на л.с съм ти писал :)
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 17 Окт 2008, 17:59
Трябват ти още филтър-дехидратор,комбиниран датчик за ниско и високо налягане,вентилатора пред кондензатора,малко кабел,2-3 релета и свободно време :mhihi:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 17 Окт 2008, 18:05
Кто разбереш как се прави напиши в темата,защото и аз имам проблеми с ела на климатроника.
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 17 Окт 2008, 19:44
от всичко само филтър-дехидратор и комбиниран датчик за ниско и
високо налягане нямам .. а филтър-дехидратор - какво представлява :)
аз мисля че го имам този датчик за налягането защото видях на
изпарителя че едно нещо се развива .. но нямам само буксата .. тоест по
ефтино ще излезне :mhihi:
Binev_OuT ок :)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 17 Окт 2008, 21:17
Без инсталацията... жална майка направо, че много кабеляк много нещо и едни такива схеми, дето ги гледаме мислим и плачем направо...
Хем сме умни копелета, оправяме се :) Бая поразии сме направили, аз като видях retrofit manual-а на обикновен климатик седях безмълвен. Не че не може да се направи грубиянската, ама не е това идеята. А тия на "Симеон" като ги знам колко ги разбират нещата... Абсурд да намериш кабеляка.
Регистриран на: 23.05.2008
re
Мнение от Znajko » 17 Окт 2008, 21:50
И аз съм пред същия проблем. Ще следя темата с интерес!
///M Club Member
Re: ...
Мнение от IPI78 » 18 Окт 2008, 13:37
vaskovasilev написа:от всичко само филтър-дехидратор и комбиниран датчик за ниско и
Binev_OuT ок :)
Това което си видял се казва ТРВ(термо регулиращ винтил),а ако искаш званни едно телче 0882634586 или 0983439317,в Младост съм да ти покажа на мойта какво да търсиш
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 18 Окт 2008, 13:50
аз днес ходих до симеон .. купих уж всичко , утре ще отида до vld да видим как ще свържем инсталацията и ако нещо липсва ще дойда .. аз съм в Студентски град близо ми е :)
Мнение от IPI78 » 18 Окт 2008, 14:00
Един съвет,дано пичовете които го монтират си разбират от работата и да ти ревизира основните компоненти(компресор,кондензатор и изпарител)че да не се налага да сваляш наново!Аааа и провери компесора за какъв фреон е бил,ако е за R12 сменете му маслото с синтетично за R134a
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 18 Окт 2008, 18:44
ти май не ме разбра :)
аз си го монтирах защото ми искаха най малко 500 лева за монтаж ..
аз купих всичко за 400 ..
един месец си играх но монтирах всичко . само електрониката остана .
а за компресора .. преди малко го сложих и забравих да видя какво пише
на него но се надявам като я дигнат други ден да си отговорят на
въпроса майсторите :)
един добър колега от форума :) ми прати това
http://store5.data.bg/vaskovasilev/bava ... imatik.PDF
надявам се да ви е от полза
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 19 Окт 2008, 16:59
..не можах да се справя с тая електроника .. сложил съм релетата и бушоните , извел съм кабели към компресора и перката .. но не мога да ги вържа .
някой ако разбира и му се занимава да каже .. мога да отделя до 50 лв за услугата :)
Мнение от IPI78 » 19 Окт 2008, 19:21
Пробвай на тел. 0888816816.Ще ти помогнат ама незнам колко ще тии вземат!
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 19 Окт 2008, 19:56
звъннах .. но май не трябваше защото ми каза че трябвало да се смъква целия климатик и наново всичко .. глупости .
то всичко си е изведено само трябва да се свърже :)
ще го закарам в един сервиз дето си я карам в младост .. и там ако вземат да мрънкат ще се мъча сам .. три релета ще ги вържа някак си :)
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
