Лампа колани
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Когато е сложен колана лампата не свети на контакт.Когато не е сложен лампата свети и след запалване на двигателя огасва.
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Вие чувате ли се
Ключалките на колана нямат никакви датчици нито нищо подобно...демек няма къде да затваря верига или да замасява...
- nakoone
- Кара: Touring
Колега при мен е така,гарантирам.Може за всяка страна за където е произведена колата да е различно.Например при едни има лампа при други не,при мен чак пиука когато не съм си сложил колана.Както изкаш така го разбирай.
- ///MapTo
Матриците на всички бензинови табла са еднакви..специлално за лампите долу - чек лампите..та въпроса с тая за коланите опира до там да си сложиш крушка на цокъла
И пак ти казвам на е36 не се е предлагало като опция това,което описваш
- nakoone
- Кара: Touring
Не знам дали има датчик или не,не знам имали го като опция на Е36 или не,но знам какво е на моята кола.Може и някой друг да го има.
- nakoone
- Кара: Touring
Някой може ли да ми каже каква е тази лампа - 2-3 пъти на ден ми се включва за по 5-6 минути и после сама си гасне по време на каране (оградената с червено) кръг с прекъснати линии отстрани http://i.data.bg/08/10/19/1204333_orig.jpg
пп. извинявам се на автора че му пиша в темата, ама да не пускам нова
- ///MapTo
Ми примерно това ти е датчика за накладките...ма ако не те мързеше толкова,нямаше да задаваш въпроса си тук,а щеше да си отвориш книжката и да прочетеш..Ако пък я нямаш,има ръководство в важните теми
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
///MapTo написа:Вие чувате ли се![]()
Колега, аз не претендирам, че разбирам много ама в онази част дето я наричате ключалка на колана влизат някакви кабели. Говоря само за мойта кола и не мога да кажа дали при всички е така. Самата лампа за коланите и при мен свети няколко сакунди и после гасне, без значение дали съм сложил колана или не.
- Zapa
- Регистриран на: 29.08.2006
- Местоположение: Горно Уйно
- Кара: сивушка на нафта
а как може да се проверя дали въобще имам такава лампа
всички Е36 ли я имат
И някой може ли да даде примерно снимка на таблото с всички възможни лампи
- deemov
- Регистриран на: 22.09.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: ///M Sport Edition
Zapa написа:а как може да се проверя дали въобще имам такава лампа![]()
Слепи ли сте ве ? Точно 2 поста нагоре се изисква да погледнеш...
30 мнения
