ЗАДЕН ДЕСЕН НОСАЧ - чукане на дупки
Регистриран на: 29.02.2008
Мнение от prestige6969 » 15 Окт 2008, 8:45
Здравейте колеги, от известно време имам чукане отзад в дясно. При реглаж на предницата , компютъра хвана отклонения в съосието на задно дясно колело и Росен = Жоро, ти го познаваш много добре = изказа съмнения за крив заден носач и шенкел. някой имал ли е този проблем? Ще бъда благодарен за мнения и съвети!!!!!!!!!!!!!!! Благодаря!
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 15 Окт 2008, 9:27
първо провери "черешката", и провери тампоните на носача както и тампоните на задния мост може и някой от тях да е свършил ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 15 Окт 2008, 9:57
Най-вероятно е от тампоните на самия носач.При мен едната гума стоеше по-навътре след един страничен удар в бордюр с 80км.Смених целия носач направо но като ги гледах двата нямаха видима разлика само тампоните бяха отишли.Сега тоя новия къде го сложих пак съвсем леко стои навътре гумата ама и на него не са му хубави тампоните.Гледах в програмата и ги дават два вида единия е на ексцентрик другия не някой по-запознат може ли да каже по един от двата ли се купуват и кой къде стои от външния край или от вътрешния или е някак друго яче :roll:
Ей за тия става въпрос №2
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-33_0221/
Мнение от VesoPesa » 15 Окт 2008, 15:54
dinozab написа:Най-вероятно е от тампоните на самия носач.При мен едната гума стоеше по-навътре след един страничен удар в бордюр с 80км.Смених целия носач направо но като ги гледах двата нямаха видима разлика само тампоните бяха отишли.Сега тоя новия къде го сложих пак съвсем леко стои навътре гумата ама и на него не са му хубави тампоните.Гледах в програмата и ги дават два вида единия е на ексцентрик другия не някой по-запознат може ли да каже по един от двата ли се купуват и кой къде стои от външния край или от вътрешния или е някак друго яче :roll:
мхмм а на реглаж заден мост карал ли си я и ако да със смотаните тампони какви стойности ти излязоха че ми е много интересен тоя въпрос :help:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Окт 2008, 15:56
VesoPesa написа:
:shock:
Мнение от dinozab » 15 Окт 2008, 16:01
VesoPesa написа:
Колега на Е34 не се прави раглаж на задния мост ;)
Мнение от VesoPesa » 15 Окт 2008, 16:10
dinozab написа:Колега на Е34 не се прави раглаж на задния мост ;)
имах в предвид дали си я мерил, иначе знам че не се прави ;)
Мнение от dinozab » 15 Окт 2008, 16:25
VesoPesa написа:
Не не съм мерил нищо но гумата стоеше видимо навътре.Моето съмнение е в тия тмпани щото като гледам от тях зависи колко е навън гумата :roll:
Мнение от VesoPesa » 15 Окт 2008, 16:37
dinozab написа:
VesoPesa написа:
мхммм, щото и аз имах подобен удар в бордиур, само дето беше със доста по-ниска скорост(20-30км), ама пък си беше баш странично :confused:
та сменях носач и полуоска, и после като я карах да я измерат се оказа че е отворила :shock: (май :roll: ) и то абслютни симетрично и от двете страни и пича вика че 90% от е34-те дето е мерил са със същия проблем?! :shock: :roll:
и като я загледах наистина седи малко разкрачена, което ме наведе на тампони заден мост, който се чуда какви да взема, от дару или от тия Пауърфлекс дето са :roll: и ще я карам ато ги смена пак да видя какво ще покаже.
Обаче незнам дали си въобразявам ама и на мене ми се струва че е малко навътре едната гума (злощастната) :confused:
та за тва да те питам ако си я мерил дали е имало някакви такива и при тебе :confused:
иначе на тоя носач дето го сложих и неговите тампони не са от най-добрите, и направих грешката да не ги сменя тогава, та се чудя дали ше се оправи верно с нови тампони :roll:
Мнение от dinozab » 15 Окт 2008, 16:47
Нямам си и идея дали ще се оправи.Моята не седи разкрачена сега се сещам за кво ме питаш значи преди да го сменя носача я карах на стенд и майстора ми каза че мойта е по-пребрана от обикновенното ама това е щото бях дигнал нивомата и седеше доста висока отзад сега съм го пуснал и седи по-ниска и съответно по-разкрачена.Според мен от тия тампони би трябвало като се сменят да излезе гумата на вън но както виждаш са два вида и се чудя как се поръчват а и като се сетя че пак целия носач трябва да се сваля и лошо ми става :confused:
Мнение от VesoPesa » 15 Окт 2008, 16:50
аз накрая със сълзи на очи ще купя нов носач от дару + комплект тампони от тия английските че много ги хвалат нещо и 2 дена няма да спа и ще видим какво ще излезе :confused:
Мнение от prestige6969 » 15 Окт 2008, 17:11
Тези тампони Пауър Флекс от къде се купуват? При смяна на носача задължително ще ги сменя всичките! А относно изменението на съосието, показа 0.14 в червената зона!
Мнение от VesoPesa » 15 Окт 2008, 17:32
пауърфлекс тамопоните можеш да ги намериш при един пич тука от форума ама не се сещам как му беше ника :confused: има обява в продава(от тия платените) ;)
колкото до съосието, аз измениене на съосието нямам :mrgreen: :have one:
едит: ето я обявата http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=95229 ;)
Мнение от dinozab » 16 Окт 2008, 12:54
prestige6969 написа:Тези тампони Пауър Флекс от къде се купуват? При смяна на носача задължително ще ги сменя всичките! А относно изменението на съосието, показа 0.14 в червената зона!
Колега на 99% е носача би трябвало като се вгледаш да забележиш че и гумата седи малко по-навътре в калника от другата.Тампоните е желателно да ги смениш щото незнаеш състоянието на старите ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Окт 2008, 20:19
VesoPesa написа:аз накрая със сълзи на очи ще купя нов носач от дару + комплект тампони от тия английските че много ги хвалат нещо и 2 дена няма да спа и ще видим какво ще излезе :confused:
Защо нов колега-вземи си втора ръка,но за мен задните носачи са практически неразрушими.
