E34 палавник. Вече с ITB
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 11 Окт 2008, 21:50
Най сетне вкарах Е34-ката в гаража и почнах.
Преди някоклко дни ми дойдоха дроселчета от М3
http://picbg.net/img.php?file=19ba7120713b16d5.jpg
Честно да си кажа решил съм сам да си правя колата колкото и трудно да ми е. Запазил съм си джокер обади се на майстора в случай че нещо се умотая :mhihi: :mhihi: и само докато стигна до тук му звъннах 10-сетина пъти :mhihi: :mhihi:
http://picbg.net/img.php?file=375e8e96f2bde15d.jpg
Горе долу бях се запознал с евентуалните проблеми щото си пиша с едни познати гермаци из немските форуми които са правили подобна интервенция но въпреки това нещата бяха по сложни отколкото си мислех. За да хвана дроселите към главата ми трябваше фланец който днес беше готов обаче :confused: :confused: оказа се че не е достатъчно дебел и там където са отворите за дюзите в самите дросели са малко по издути и опират в главата :evil: :evil: Няма да ви казвам колко се ядосах щото не само че дадох доста пари да ми го направят ами и с доста зор намерих такава алуминиева плочка за фланеца. В понеделник мисля да обиколя всички вторични из Русе и дано открия нещо подходящо.
Ето и докъде стигнах днес. Сложих ги на шпилките но не ги завих защото опират към главата и масленият филтър идва по висок. Главата е конусовидна и по нагоре има повече място и ако бях направил фланеца малко по дебел щеше да стане. Ще трябва да е дебел около 15мм и ще заспи
Ето две снимки докъде стигнах днес
http://picbg.net/img.php?file=59d654a89446fdfe.jpg
http://picbg.net/img.php?file=93114c10f2b0a61e.jpg
Утре ще си играя да сваля конзолата за масления филтър и да го скъся. Само съм изправен пред дилемата какъв филтър да пригодя. Има ли някой колега идея от какво да взема такъв по къс маслен филтър ???
Тези дни имам доста свободно време така че ще работя по проекта и ще пиша тук за всяка новост или пречка. :) Ще има доста работа защото след като ги монтирам ще правя и кутията за въздуха от където ще се разпределя за шесте в редичка. Първоначално имах идея да е алуминиева но се разубедих че ще ми излезе доста дебело. Сега съм почнал да я правя от 1мм ламарина да мога да си я заваря сам в гаража. За всичко ще пускам много снимки тук защото съм сигурен че ще е интересно.
Междо другото след като пригодя дроселите ще слагам и ей тези колекторчета. Взех ги ударени на единият рънар но вече са в изправност.
Ето как бяха като ги взех.
http://picbg.net/img.php?file=8fa6eab13683ab08.JPG
Последна промяна slavianko на 11 Ное 2008, 22:12, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 11 Окт 2008, 21:54
браво палавник си ти :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2008, 22:39
Mасления филтър от М20 идва добре на дължина ;)
С потенциометъра какво стана?
ре
Мнение от slavianko » 11 Окт 2008, 22:53
bum_bum написа:Mасления филтър от М20 идва добре на дължина ;)
Оказа се че моят оригиналния потенциометър на ТПС-а пасва перфектно на М3-ковия :mhihi: :mhihi: В понеделник след като мина дроселите на ултразвук че да блеснат ще заваря и ушенцето за захващането му къдто са го счупили при транспорта и ще стане :D :D
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 11 Окт 2008, 23:01
ша става бигачка,браво
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2008, 23:01
E тва е добра новина. А еърбокса как как си го замислил, имаш ли някакви чертежи или сметки?
re
Мнение от slavianko » 12 Окт 2008, 12:52
bum_bum написа:E тва е добра новина. А еърбокса как как си го замислил, имаш ли някакви чертежи или сметки?
Имам идея за формата да но първо искам да сложа дроселите на за да видя колко място ще ми остане под коша и тогава почвам и еърбокса. Ще направя подробни и снимки
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 14 Окт 2008, 16:40
Свалянко, какво става с проекта? Следя го с голям интерес, ама нещо си траеш :(
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Re: re
Мнение от стан » 14 Окт 2008, 17:11
slavianko написа:
А добре защо не си направиш след като имаш свободно време от карбон. Доколкото знам такива не много натоварени части се правят с калъпи като стъклопласта, а такъв резонанс има че не е истина. Лично на твое място бих проучил въпроса :)
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 14 Окт 2008, 17:21
ти кво каза,тва карбона не като стъклопласта под път и над път,незнам с няколко слоя стъклопласт дали няма да стане :roll:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 14 Окт 2008, 17:40
Ивооооо масления филтър не се взима от М20, щото няма нищо кат подобно, от М40 се взима, доста по-нисък е, а аз имам :mhihi:
Мнение от стан » 14 Окт 2008, 17:53
KIM написа:ти кво каза,тва карбона не като стъклопласта под път и над път,незнам с няколко слоя стъклопласт дали няма да стане :roll:
Гледах по дискавъри как правят виолончело от карбон и си беше баш като стъклопласта процеса :mhihi: А материали при желание вероятно може да се поръчат. Според мен си заслужава, понеже придава много характерен звук на засмукване, като при м3 ЦСЛ
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 14 Окт 2008, 21:07
ти дам един жокер :mhihi:
Що не се свържеШ с пи4овете от благоевград с БМВ с мотор от е46 м3 там мисля целия еарбокс бе6е от карбон :mhihi:
4ай да не съм голословен
Успех.... :D
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
Мнение от стан » 14 Окт 2008, 21:18
Регистриран на: 16.01.2005
Местоположение: лондон
Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
Мнение от oxam » 14 Окт 2008, 21:23
00Cool написа:ти дам един жокер :mhihi:
Успех.... :D
мдам с малката разлика че карбонов еърбокс отива на 2к евро...
опитай се да вземеш размерите от някой който има такъв в бг - сметнати са с идеята за максимално пълнене (даже има различни дължини на тромпетите които са вътре в кутията в зависимост от това на кои обороти ти трябва мощност - т.е. еърбокс за планинско, писта и т.н.) за да не се окаже че след интервенцията и свободните съчинения колата върви по-малко ;)
Изображение Изображение Изображение Изображение
Назад към Tuning
