Проблем с БМВ 524 ТД
Регистриран на: 24.08.2008
Мнение от БобA4 » 12 Окт 2008, 10:53
:help: Колеги моля ви ако може някой да ми помогне .
Имам проблем с БМВ 524 ТД. Колата пали нормално но работи само на ниски обороти. закарах я в сервиз и от там ми казаха че помпата е перфектна а на компютъра дава грешка в потенциометъра на педала,по точно че няма маса на потенциометъра. монтирахме друг ,но нямаше никакъв ефект.Молбата ми е ако някой има ел. схема на подвързването на потенциометъра да я публикува. Предварително благодаря.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 14 Окт 2008, 11:09
От кой град си ?
Какъв е мотора М51 ли е?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 14 Окт 2008, 14:39
Wenzy написа:От кой град си ?
:mhihi: :mhihi: :mhihi: М21 е вееее мани ги тия очила :mhihi: :mhihi: :mhihi:
По темата колега това от един път ли се появи проблема.Мотора по никакъв начин ли не реагира на педала :roll: И верно кажи от къде си за да те опътим в добар сервиз щото чесно казано до сега не съм се сблъсквал с такъв пролем :roll:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Окт 2008, 14:56
dinozab написа:
Дани когато плочката е напред към фаровете с доста,тогава педала на газта не реагира и колата работи само на тихи
Колега дай наистина повече инфо как се е появил проблема и огледай за хлабави болтове на гнп
by ''kompleksa''
Мнение от dinozab » 14 Окт 2008, 18:15
ivan. написа:
dinozab написа:
Да така е но ако проблема се е появил отведнъж едва ли е от плочката.Ако пък са хлабави болтовете на ГНП ще тече нафта така че :roll:
Мнение от БобA4 » 17 Окт 2008, 8:12
От Враца съм .Проблемът се яви както си карах. няколко дни преди това смених маслото и филтрите и заминах за морето.Там не я карах
два дни и след това я запалих , минах около един километър и отказа. Педала реагира съвсем малко, в самото начало. купих потенциометър , смених го но без ефект.Закарах го при Мито Горелия
смениха капака ,сваляха помпата,казаха че всичко е наред а техният компютър дава грешка в педала на газта , по точно че липсва маса на потенциометъра.Затова търся схема на подвързването .
Мнение от БобA4 » 17 Окт 2008, 8:15
Мотора е 524 1990г. с турбо. Иначе не знам кой модел е.
