сгьваем ключ за бмв
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 14 Окт 2008, 10:14
пичове за такива работи не се изисква да познаваш конкретен човек. защо не проверите при обикновените майстори на автомобилни ключове. няма начин да нямат такава заготовка. само не знам дали ще могат да ви вградят алармата в ключа. в софия близо до моста чавдар мисля че имаше майстор ключар който прави такива шукаритетни нещица.
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София/Ловеч
Кара: E36 316i
Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Мнение от Василев » 14 Окт 2008, 10:27
и аз питах при трима майстори .. и тримата правят такива ключове само че проблема е дали вашата платка на алармата е с подобна форма .. ако не е .. ще си останете само с ключ :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Окт 2008, 10:28
А защо не помислите за това :
liloff написа:И вие докато си приказвате... ;)
Колегата е пуснал снимката в една друга тема.
Сега ще го подсетя, ако има желание да обясни за какво става въпрос кое как колко от къде и тн.
Но е станало много истинско оригинална заготовка за ключ от Е46 празна вътре разбира се.
Слагаш си алармата и чипа от един от ключовете и си перфектен.
Мисля че няма място за сравнение ;)
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 14 Окт 2008, 12:40
това определено е черешата на сладоледа. супер се е получило. ще е хубаво ако се даде повече инфо
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 14 Окт 2008, 13:09
Няма грижи.
Дистанционно от аларма БСМ (най-малкото с 2 бутона, не може да се сбърка модела). Ако сте с БСМ аларма, отивате, купувате си малкото, препрограмират(е) го и сте в играта.
Другото е празен shell от ключ с прав канал през средата (за да не ви го правят ключарите, че става грозно). Ключара така или иначе ще се изпоти докато нареже тая заготовка, че е бая истинска и твърда...
Събира се платката директно вътре. Централния бутон и този зад него са активни, този отпред до самия ключ не се използва.
После си преместих транспондера от един от аварийните ключове (че моята я купих с 4 ключа). Слага се в ъгъла, както на оригиналния или поне много близо до правилното място, че иначе не пали понякога, ако е по-далеч.
И готово.
Купих си калъфа от дебела кожа, различен е от оригиналния, той е по-мек и не ме кефеше.
Сега ако някой ми намери едни копчета от Е34 за включване на климатика и циркулацията в купето, ще съм много благодарен, че пак съм хванал да правя едни поразии :)
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 14 Окт 2008, 13:14
я ми обясни как се препрограмира че ми стана интересно :)
.. да не говорим че едната ми дистанция за алармата не работи и не знам защо ..
Мнение от kdl » 14 Окт 2008, 13:21
Ако си с БСМ, има едни manual-и на сайта им с техн.инфо, инстр. за инсталация и инструкции за експлоатация.
На контакт се натискаше сервизното копче и се правеха някакви сложни схеми. Всеки модел аларма си е различен.
Сваляш документа за твоята и си играеш :) Аз го гледах упътването като тъпир в продължение на половин час докато разбера какво искат, но не е сложно като схванеш идеята веднъж.
Ако не знаеш какъв модел ти е алармата, наистина не знам как да го разбереш... Аз си пазя всички документи и ми го пише.
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 14 Окт 2008, 13:38
GEN-X е моята .. наследих я с колата и искам
сега да я сменя защото тази няма обемни датчици :)
а точно заради тях , тя не се включи когато едни наркомани се опитаха
да ми откраднат двд то ..ама както и да е , все пак благодаря за
напътствието :)
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
