ОТ КАДЕ СЕ ВАДИ РАДИАТОРА НА ПАРНОТО 1.6и компакт
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- deni & rado
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Ст. Загора
Да като въртя врътката , синьо-червено нищо не се чува и много лесно се върти , каде е жилото???vld написа:Тя клапата е механична на компакта![]()
Виж дали като въртиш врътката за топло студено дали се движи шилото и дали мести лоста на клапата.
Има един елемент който затопорява кожуха на жилото ,той ако се е откачил клапата не се мести при въртене на врътката
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
E сега какво така по интернет трудно се поставя диагноза,дори повечето си е хвърляне на боб,дет се вика.
Ма дано сме полезни
Ма дано сме полезни
- vld
- Старши ентусиаст
deni & rado написа:Да като въртя врътката , синьо-червено нищо не се чува и много лесно се върти , каде е жилото???vld написа:Тя клапата е механична на компакта![]()
Свали предния панел.
за целта сваляш радиото,отгоре има два винта развиваш ги и дърпаш панела от горната част за да не му счупиш ушите в дония край.
врътките гии дърпаш към теб и под тях има два винта развиваш ги и тах.
Като свалиш панела ще видиш жилата две са.
Едното е за топло студено,другото за позициите на струята.
- deni & rado
Ми тука в СТ. Загора сервизите и те така хварляне на боб . На принципа на изключването работят докато счупят нещо друго.vld написа:E сега какво така по интернет трудно се поставя диагноза,дори повечето си е хвърляне на боб,дет се вика.
Ма дано сме полезни
- deni & rado
Дано да е от тези жила , че направо полудях . Благодаря ти предварителноvld написа:deni & rado написа:Да като въртя врътката , синьо-червено нищо не се чува и много лесно се върти , каде е жилото???vld написа:Тя клапата е механична на компакта![]()
- vld
- Старши ентусиаст
Това горноното мнение беше за другия колега.
Ето ти една снимка да видиш за какво става въпрос,не се вижда много но нова имам само.
- Василев
- Регистриран на: 9.06.2007
- Местоположение: София/Ловеч
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
..странно защо но при мен жилата които влизат в прасето са от лявата страна .. тоест сваляш само жабката . Но моята е 316 .. може да е друг вид де да знам
Между другото ако не стане нищо , аз имам разглобено парно мога да ти го дам .. защото си сложих климатик и това вече не ми трябва ..
- vld
- Старши ентусиаст
Re: ...
vaskovasilev написа:..странно защо но при мен жилата които влизат в прасето са от лявата страна .. тоест сваляш само жабката . Но моята е 316 .. може да е друг вид де да знам![]()
A твойто компакт ли е?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: ...
на колегата е компот
хах наведнъж пуснахме отговорите
- vld
- Старши ентусиаст
Ето подробни снимки ,даже радяторчето може да се извади без да се сваля прасето от към шофьора,но досега не го бях заглеждал.
- horsepower
- Регистриран на: 11.05.2008
- Местоположение: Съединените Врачански Щати
- Кара: e36 316i m43 coupe
- Мечтае да кара: e36 M3 EVO
- Детайли за колата: Враца Биич 104магарета Куц кон ама бегачка с БаВаРсКо сърце и кръв!
- Василев
- Кара: E36 316i
не е компакт моето .. има снимки в галерията
316i .. с различно разположение на жилото е .. но ще стане прасето ако го искаш пиши на лично щи го дам
.. horsepower това дето го питаш е ако има климатик .. а той както виждам няма
- mihal
Re: ...
vaskovasilev написа:не е компакт моето .. има снимки в галерията![]()
316i .. с различно разположение на жилото е .. но ще стане прасето ако го искаш пиши на лично щи го дам![]()
твоето парно и на компакта не са ли различни
36 мнения
