Инспекшън!!!
19 мнения
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Инспекшън!!!
здр колеги,
интересува ме някои правил ли е номера с зануляването на инспекшъна с кабел4е на пин 7 с пин 19 и дали наистина работи
4е утре ще сменям малсото а пък не ми се дава 15 кинта за едно зануляване при положение 4е мога да си го зануля аз.
мерси предварително!!!
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- Pesho_1
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Pesho_1 написа:мерси колега утре ще видим какво ще стане!!!
дано да се стигне до успех!
Зимаш едно кабелне /жица/ и няма нужда да е 'дебело медно' отваряш краглата букса отпред и допираш го на 7 краче и маса - хващаш някои приятел да заварти ключа на контакт, след 12 сек. вадиш кабела и гасиш контакта. При следващия контакт всичко требва да е ок ..... процедурата можеш и сега да я направиш пак утре смени маслото, а може и да не я правиш ако не ти свети много
King Regards, 0888 750 222
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
Re: Инспекшън!!!
Pesho_1 написа:здр колеги,
То хубаво ще занулиш 7 с 19 ама сигурен ли си че се с 20пина ? Ако си със 15пина ? Там май беше 1 и 7 !
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
- Pesho_1
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Инспекшън!!!
Последователноста е следната -даваш на контакт,опираш един кабел на маса,след това го докосваш до пин 7,след 3 сек. се нулира маслото ,след 15 инспекшъна.Прави се така ,защото при обратното включване може статичното електричество да изгори нещо от електрониката.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
И от мене нещо... ако Ви е интересно....:
Коли занулявани по тоя начин след това заболяват от една гадничка "болест".. немогат да се нулират с уред, а за да се "оправи" "проблема" е необходимо да се закачи на диагностика и да се изтрие една гадна грешчица в еку-то... но пък от друга страна няма проблеми да се зануляват с кабел
но като се изчисти еку-то се чувства и различно държане на колата (става по-пъргава) ...
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Кой има сървиз кей да ми занули колата, че нещо не става с жиците?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:Кой има сървиз кей да ми занули колата, че нещо не става с жиците?
Не може да не става-направи го по начина ,по който казвам и гледай проводника да прави хубав контакт-понякога пина има окисен слой ,който трябва да бъде изчистен с нещо остро.
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
И при мен не се получаваше....
1.отвряш капака, 2.отвърташ капачката на буксата, 3. даваш на контакт, 4. отиваш при буксата, 5. допираш първо пин 19 и след това пин 7 и броиш точно 12 секунди и махаш жицата,кламера,пинсетата, и си готов
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
predel написа:И от мене нещо... ако Ви е интересно....:
Коли занулявани по тоя начин след това заболяват от една гадничка "болест".. немогат да се нулират с уред, а за да се "оправи" "проблема" е необходимо да се закачи на диагностика и да се изтрие една гадна грешчица в еку-то... но пък от друга страна няма проблеми да се зануляват с кабелно като се изчисти еку-то се чувства и различно държане на колата (става по-пъргава) ...
Тва пък кой ти го каза че спъва колата
19 мнения
