Тракане на нещо докато е студен мотора?
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от Тропчо » 10 Окт 2008, 19:07
Днес го забелязах тоя проблем от какво може дае? :help:
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 10 Окт 2008, 20:52
Бъди малко по конкретен! Откъде се чува точно, може да е откъм главата, или по ниско някъде, в предната/задната част на двигателя ли, на всякакви обороти ли, само на място, или/и в движение и пр.?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Окт 2008, 21:27
масло кога сипва за последно (и какво), откакто застудя ли се разклопа ?
Мнение от Тропчо » 11 Окт 2008, 9:56
Значи маслото го смених преди месец някаде
Чува се от към предната част и то само когато е студена (без значение колко са оборотите)
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: каквото набара....
Мечтае да кара: BMW e**
Мнение от SLav_Bs » 11 Окт 2008, 12:40
Може да тракат клапаните просто за секунда-две докато качи масло аз така мисля поне :)
Лудва само когато не си пие апчето навреме... :D :)
Изображение <=-Температура/час в Бургас
Мнение от DjFace » 11 Окт 2008, 18:27
Клапаните са хидравлични (саморегулиращи се) и е възможно (при палене) за 2-3 секунди да почукват (ако не е карана няколко дни, ако е старо/некачествено маслото и пр.).
Колега, правилно ли те разбирам, че тракането идва откъм ваноса (в предната част каза)? При мен го правеше лятото защото го палех през няколко дни (тъй като си карах мотора предимно), сега като го карам всеки ден няма притракване
Възможно ли е да не трака самият двигател, а да се чува от някой лагер, на алтернатора примерно?
Колко време след като запалиш изчезва шума?
Последна промяна DjFace на 11 Окт 2008, 18:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 11 Окт 2008, 18:31
Демпферна шайба -провери я за всеки случай за луфт :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 11 Окт 2008, 20:22
i4koo написа:Демпферна шайба -провери я за всеки случай за луфт :winky:
Колега кажи как става тази проверка,че и при мен се получава от време на време.
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 11 Окт 2008, 20:56
проблема е в ника ти "ТРОПЧО", при теб би трябвало всичко да тропа. :mhihi: А сега сериозно: една диагностика в дару няма да ти навреди. А след това и в друг сервиз за самия ремонт ако е наложителен. Успех.
Мнение от Тропчо » 11 Окт 2008, 22:16
DjFace написа:Клапаните са хидравлични (саморегулиращи се) и е възможно (при палене) за 2-3 секунди да почукват (ако не е карана няколко дни, ако е старо/некачествено маслото и пр.).
Възмойно да са клапаните защото не бях я карал 5-6 дена
Днеска сутринта като я запалих си мъркаше като коте ама аз пак ще се
ослушвам
Маслото уж е кастрол магнетик
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: ВАРНА
Мнение от danieldst » 19 Окт 2008, 2:03
И за мен е денфера.Почни от там.
Мнение от DjFace » 19 Окт 2008, 8:55
danieldst написа:И за мен е денфера.Почни от там.
ДеМПФер колега, ще отиде човека в някой сервиз, да се оплаква от "денфера" и ще му се смеят.
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 19 Окт 2008, 11:04
Тропчо написа:
ослушвам
Все ми се струва, че не са точно клапаните, а по-скоро повдигачите на клапаните
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 19 Окт 2008, 11:34
bmwmania написа:
Тропчо написа:
ослушвам
:yes: баш
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 19 Окт 2008, 12:48
Няма да се притесняваш колега, и мойта като не я карам 1 седмица се получава така. Просто пистите на повдигачите, през които минава маслото са изклюително тънки/тясни и когато маслото се изтече от тях е нужно извесно време докато се напълнят. ;)
