Свързване на подгряващи седалки - Ready
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- mirko0
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: E91 320A
здравейте колеги аз искам да попитам при вас цялата седалка ли се подгрява защото при ме е само облегалката
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Готов съм! Оказа се, че червения кабел не е нужен за подгряването. Ползва се ако цялата седалка е ЕЛ - движение напред-назад, задглавник...
Вече няма да ми мръзне задника сутрин като отивам на работа
а и сега точно за зимата ще си е доста полезна екстра. Благодаря на всички които ми помогнаха!
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Здравеи колега, можеш ли да ми обясниш за подгрева, как ги върза, по цветове ли, или, може и някое фото да ми изпратиш, защото от схеми нищо не отбирам
пп. Мерси предварително
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
mirko0 написа:здравейте колеги аз искам да попитам при вас цялата седалка ли се подгрява защото при ме е само облегалката
Явно ти е развалено нещо. На дупето също трябва да ти топли. Сигурно някой се е катерил с колена по седалката и е прекъснал подгрева. Утиваш при тапицер, разтапицирате седалката и оправяте прекъснатата жичка.
- Ненко Вранков
Здравей
Ами аз се бях побъркал от схеми и кабели, а то се оказа че съм си имал готова инсталация за ел. седалки
аз впрочем където и да бръкна има десетки букси които никъде не са включени.. даже и буксата ми е за големия борд-отиват 20-30 кабела в нея...
Като повдигнах велтера под седалката и...
А ако нямаш пусната инсталация трябва да ги свържеш:
Кафяв - на маса
Сиво/черен - към копчето за габаритите, за да светят копчетата когато си светнал габарити/фарове.
Зелено/жълто/черно - на него идва + през бушон номер 30.
Цялата електроника си е в самата седалка, таче става лесно
И седалката и облегалката се подгряват-моите имат 2 степени, за рекарото нямам идея как са...
Поздрави!
Кафяв - на маса
Поздрави!
- jullydjs
- Кара: Е70
И при мен е така, имам инсталация но пинчетата на буксата на седалката и тез от инсталацията не съвпадат, за туи исках някъкво фото за да видя пиновете на буксите как са подредени при теб
- Ненко Вранков
- jullydjs
- Кара: Е70
Да и аз ги имам тез букси заводско, но като ги включа нищо не се случва, даже и копчетата не ми светят, та да питам дали трябва аз да си слагам тез бушони Ф5 за светлината на копчетата , и номер 30 който не виждам къде стой там под седалката . А най интересното е че в схемата за бушоните пише че бушон номер 16 е за подгрев на седалките, но той липсва даже и няма жица до него
пп. И хич не ме бива с жиците, ама мноо съм бос
- Ненко Вранков
какъв Ф5 за копчетата
това ти е сиво/черно кабелче, което отива на копчето за габарити/фарове. А бушон номер 30 трябва да ти е отпред при двигателя, а не под седалката...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- Ненко Вранков
- jullydjs
- Кара: Е70
Ми не знам вече какво трябва да правя, имам инсталация ама нещо не бачка, даже и копчетате не ми светят
- Ненко Вранков
Ами замери буксите -виж дали изобщо идва напрежение на тях, така само можем да гадаем какво става. Или електрониката в седалките не ти работи или инсталацията е пусната, но не е свързана...което леко нелогично ми се струва
- jullydjs
- Кара: Е70
Има ток на сиво черният кабел, но въпреки това копчетата не ми светят като включа габарит, а кой ли е кабелът който захранва нагревателите, зеленожълтият ли
- Ненко Вранков
44 мнения
